Sondă canadiană (sau fântână provensală)
Citește mai mult:
- Forum Constructii ecologice
Cuvinte cheie: construcție, dimensiune, casă, bioconstrucție, ecohabitat, bioclimatic, energie
Un sistem nerecunoscut care poate reduce temperatura 5 la 8 ° C în casa ta în zilele călduroase pentru un consum de energie derizorie.
De asemenea, reduce consumul de încălzire iarna ...
Oamenii și temperatura
Ființa umană se simte bine între 18 și 25 °. Cheltuie multă energie pentru a menține temperatura în acest interval, dar nu întotdeauna reușește. Iarna încălzim, vara avem aer condiționat.
Fântâna canadiană este un sistem care folosește inerția termică a solului pentru a egaliza aceste variații termice.
Fundamentals
Legislația impune un VMC (ventilație motorizată) pentru a preveni umiditatea în casa dvs.
Temperatura solului la 2 m adâncime este în jur de 17 ° vara și 4 ° iarna
Aerul cald stochează mai multă umiditate decât același volum de aer rece și invers.
Fântâna canadiană este un sistem care folosește inerția termică a solului.
Click pentru a mari
Principiul puțului canadian
Prin îngroparea unei conducte de admisie a aerului cu suficientă lungime și diametru la această adâncime, indiferent de temperatura exterioară, la sfârșitul conductei va fi în jur de 12 ° vara și aproximativ 6 ° iarna.
Iarna, aerul rece din exterior, încălzindu-se, devine, prin urmare, relativ mai uscat. Sosește în casă la 6 ° și cheltuiți doar energie pentru ao încălzi la 20 °.
Vara, când este cald și umed afară, aerul cald saturat cu umiditate se va condensa în conductă pentru a răcori apoi casa.
Dezavantajele VMC
VMC este utilizat pentru a respinge aerul fierbinte (și toată energia conținută în el) din exterior. Putem presupune că se potrivește EDF și ramurii de petrol.
Orice evacuare de aer învechit în exterior implică înlocuirea acestui aer cu aer care vine din exterior. În acest scop, sunt prevăzute deschideri artificiale (orificiile de admisie din ramele ferestrelor) care permit admisia de aer proaspăt. Toate aceste deschideri sunt atât de multe
poduri termice.
Vara, casa este astfel încălzită artificial. Iarna, zona este încălzită inutil, deoarece aerul care vine din exterior trebuie încălzit de la -5 ° la 20 °. Fântâna canadiană economisește energie iarna și răcorește casa vara.
Click pentru a mari
Cum funcționează fântâna canadiană
Desigur, există probleme și limite de utilizare.
În principiu, volumul de aer care trece prin sol nu trebuie să fie pulsat prea repede (maxim 3m / s) sau prea mare. În acest caz, nu se va încălzi suficient.
Din acest motiv, raportul dintre volumul de aer și suprafața de schimb a tubului (care îl conține) cu solul nu trebuie să fie mai mare de 6.
Aceasta este, după calcul și simplificări, o formulă generală care dă raza <12 cm. Prin urmare, diametrul maxim al unui tub canadian de sondă trebuie să fie de 24 cm.
Aplicație:
Să luăm un tub de 20 cm diametru pe 20 m lungime. O viteză de 3 m / s teoretic oferă 340 m3 / h aproximativ. Realitatea este mai aproape de 220 m3 / h (scade presiunea).
Cu toate acestea, în conformitate cu EDF și inginerii de încălzire, este necesar să se prevadă o reînnoire totală a volumului de aer al unei case, pe oră. Deci, la capacitate maximă, puțul nostru canadian nu a putut furniza o casă mai mare de 340m3 adică 126m2.
Click pentru a mari
O reînnoire totală la fiecare oră ni se pare destul de exagerată, cu excepția caselor mici supraîncălzite și „supra-locuite”.
De fapt, o casă bine proiectată, iar la volumul normal 30m2 pe cap de locuitor nu își poate reînnoi aerul ca la fiecare 8 ore.
Click pentru a mari
Utilizarea unui puț canadian 20 m lungime, 20 cm în diametru la o viteză de 2m / s, care funcționează continuu pe tot parcursul anului cu o viteză mai mică, deci un schimb de căldură cu solul superior, va permite condiționează o casă bine izolată 120 m2 (324 m3) cu o reînnoire a aerului la fiecare 3 ore (acest lucru pare realist și rezonabil).
Fântâna canadiană permite, de asemenea, menținerea a doua case neocupate fără îngheț în timpul iernii.
Click pentru a mari
Sfaturi practice
1) În cazul în care volumul de aer furnizat de puț este insuficient, adăpostit prea mare sau prea mare, este mai bine să săpați un al doilea puț, în altă parte, decât să îl dublați pe cel existent.
2) Este nevoie de energie electrică: pentru ventilator / circulator. (20 până la 35 w pe oră de funcționare).
3) Furnizați întotdeauna 1.5 metri de sol cel puțin pe ambele părți ale puțului canadian.
4) Țeva trebuie să fie netedă în interior, rugozitatea ar crea turbulențe și schimbul nu ar fi optim. Optați pentru o conductă netedă din PVC. Betonul este un conductor rău datorită grosimii pereților, acoperirea nisipului și impermeabilizarea vor fi dificil de realizat (atenția Radon). În funcție de natura solului, lungimea conductei trebuie mărită (vezi curbe)
5) Țeva nu trebuie să depășească 20 cm în diametru (vezi curbe); o secțiune mai mare va crea un flux în centrul conductei care nu va atinge pereții, deci încă un schimb rău.
6) Intrarea poate fi protejată de un filtru. În orice caz, asigurați-vă că puneți un grătar pentru a împiedica rozătoarele să intre.
7) Asigurați-vă că aveți o pantă de la 2 până la 3% pentru evacuarea apei de condens și protejați astfel ventilatorul. Scurgerea condensului se va face cu un sifon plasat în interiorul casei. Dacă doriți să evitați instalarea unui dren pentru sifon, puteți lăsa o parte în pământ sub acesta, iar evacuarea apei se va face prin infiltrare în pământ.
8) Calculați puterea ventilatorului în funcție de căderea de presiune și volumul real al casei dvs. Specialiștii în aer sau aer condiționat sunt echipate cu software.
Închiderea orificiilor de intrare de deasupra ferestrelor
9) VMC (ventilație mecanică controlată) va asigura reînnoirea aerului din casa ta. Fluxul CMV trebuie să fie puțin mai mic decât fluxul de puț canadian
10) Când temperatura exterioară este cuprinsă între 10 și 24 °, este posibil să nu doriți să vă răciți casa. În acest caz, puteți trimite aerul din puțul canadian în pivniță, îndepărtând dopul de la ieșirea ventilatorului, sau ideal ar fi să aveți o intrare suplimentară și să extrageți aer direct fără a trece prin sondă. Casa ta va fi ventilată tot anul. Prin instalarea unei clape motorizate și a unui senzor de temperatură, veți avea o soluție complet automatizată. Deoarece în orice caz trebuie să tăiați ventilatorul prea mult timp, în conductă se pot dezvolta ciuperci și paraziți.
Click pentru a mari
Exemplu concret de fântână canadiană
Casa are o suprafață de locuit de 280m2 și, prin urmare, un volum mare despre 700m3. Materialul este dimensionat în funcție de acești parametri.
dimensionare:
1) 45 m țeavă PE diam 200 (exterior) îngropată la 1,80 m
2) VMC dual stream KWL350
3) reductor 200/160 pentru distribuirea aerului în casă. Este important să rămâneți într-un diametru mare> 125 pentru a evita scăderile de presiune, dar mai ales datorită zgomotului generat în cazul unui diametru de 80.
4) Amortizor manual sau motorizat și cutie de viteze 200 / 160 pentru extragerea aerului direct
5) Diametrele conductelor 125 pentru distribuția aerului în casă (living, sufragerie, dormitoare) din puțul canadian sau la ieșirea directă, în funcție de temperatura exterioară.
Exemple pe diagrame:
Diagrama fluxului de aer: faceți clic pentru a mări
Avertisment: Radon și Fântână canadiană.
Radonul este un gaz radioactiv natural.
Provine din descompunerea uraniului și a radiului prezente în scoarța terestră. Este prezent peste tot pe suprafața planetei și provine în principal din subsolurile de granit și vulcanice, precum și din anumite materiale de construcție.
Radonul este unul dintre agenții cancerului pulmonar, oricum în spatele tutunului.
Radonul se poate acumula în spații închise, în special în case.
Mijloacele de reducere a concentrațiilor de radon în case sunt simple:
- aerisiți și ventilați case, subsoluri și spații de acces;
- îmbunătățiți hidroizolarea pereților și a pardoselilor.
În cele 31 de departamente cele mai interesate, autoritățile locale trebuie să testeze acest gaz radioactiv în anumite locuri deschise publicului pentru sejururi prelungite (în special, unități de învățământ și unități de sănătate și sociale).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute- Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort
Într-o casă privată, testul cu radon poate fi făcut din inițiativa ocupantului. O poate face singur, cumpărând un dosimetru de la una dintre companiile care le comercializează sau apelând la un profesionist.
Radonul poate fi aruncat în casă folosind puțul canadian dacă conducta care aduce aer din exterior nu este impermeabilă
Pentru a afla mai multe:
- O teză de la Universitatea din Geneva despre fântâna canadiană intitulată: „Utilizarea schimbătorilor de aer / podea pentru încălzirea și răcirea clădirilor. Măsurători in situ, modelare analitică, simulare numerică și analiză sistemică ”
- Forum eco-construcție vorbind despre fântâna canadiană
