Sfaturi practice pentru asamblarea primului motor „Pantone”.
Pasul cinci
Asamblați celelalte subansamble ale componentelor supapei de mai jos. Placa de adaptor de intrare și ieșire din oțel cu grosime de 1/2 ″ prezentată mai jos este utilizată doar pe câteva motoare, cum ar fi motoarele Tecumseh și OHV (vezi mai jos).
Adăugați un accesoriu de alamă tată de 1/2 ″ NPT / 1/2 ″ la intrarea aerului de pe placa adaptorului.
Unele motoare Briggs și Stratton au deja evacuarea filetată pentru un tub de 1/2 ”, dar admisia este pe cealaltă parte a motorului, astfel încât este necesară o lungime mai mare a conductei. De asemenea, va necesita un conector pentru furtun de compresie (racord) sau o bucată de furtun de cauciuc cu cleme pentru furtun pentru a se conecta de la admisia motorului pentru a merge la furtunul de barbotare.
Etapa a șasea
Asamblați premonturile de mai sus pe camera de reacție de mai jos, având grijă să instalați tija de 12 ″ în interior, orientându-l departe de motor.
Pasul Șapte
Luați o țeavă de cupru de 10 3/4 "x 1/2" și lipiți un adaptor de țeavă 1/4 "NPT - 1/2" la un capăt și un dop de 1/2 "la celălalt.
Găuriți o gaură de 1/16 ″, rotiți 90 ° și găuriți din nou și, de asemenea, o alta până la fund.
Luați celălalt adaptor de 1/4 ″ NPT - 1/2 ″ și tăiați partea subțire a peretelui pentru a face o piuliță goală pentru a trece țeava și așezați-o foarte netedă pentru a o pune în recipientul „Anti-îngheț” (bule).
Al optulea pas
Luați un recipient de aproximativ 4 galoane de antigel și găuriți o gaură de 1/2 ″ în partea de sus a borcanului prin capac, după cum se arată în imagine.
Asamblați piesele împreună în următoarea ordine: țeavă, jumătate de fixare de 3 "x 1/4", conector de țeavă de 1/4 ", montare scurtă de 3/4", bucșă, gaură în oală, bucșă și piuliță furtun de presiune încastrat și de retur - opțional, jumătate de fixare de 3 "x 1/4", cot de 1/4 ", montaj scurt de 3/4", bucșă, gaură în capacul vasului, bucșă și țeavă sudată.
Al nouălea pas
Realizați un colector de admisie / evacuare în funcție de configurația cositoarei dvs.
Pasul 10
Utilizați un tub de 1/2 ″ pentru 10 CP sau mai puțin (tubul de 5/8 ″ și flare se potrivește între 10 și 20 CP) cu un dispozitiv de îndoit cu arc de 1/2 ”și formați o buclă pentru a realiza galeria de admisie.
Glisați piulițele flare pe fiecare capăt și apoi glisați instrumentul flare (faceți gulerele) astfel încât tubul să iasă în jur de 3/16 ″, să flareze capetele.
Ultimul pas
Asamblați toate piesele de pe motor și apoi adăugați un suport de tub de 1 ″ pentru a susține greutatea ansamblului.
Aveți grijă, ați putea rupe partea colectorului motorului dvs. dacă toată greutatea reactorului se sprijină pe el, mai ales că vibrațiile sunt și ele distructive!
Iată-te, gata să începi!
Primul început
1) Umpleți bule cu benzină pură pentru a porni fără a trece de jumătate din bule-evaporator.
2) Deschideți supapa de aer la ieșirea reactorului până la jumătate. Veți vedea că tocmai această supapă și supapa de ieșire a bulei sunt cele mai utile.
3) Deschideți complet supapa de ieșire a balonului.
4) Încercați să începeți. Dacă acest lucru nu începe după zece încercări, creșteți deschiderea supapei de aer la ieșirea reactorului (supapă de amestecare a aerului în plan). Dacă tot nu merge, injectați benzină direct prin această supapă.
5) Când motorul a pornit, bâjbâi și distrează-te variind diferitele supape. Veți vedea că supapele care au cea mai mare influență sunt supapele de la ieșirea bulei și la ieșirea reactorului (amestec de aer).
6) Puteți reinjecta gazele de eșapament, dar asigurați-vă că presiunea din evaporator nu este prea mare (se umflă).
Dacă aveți apă în bule, puteți porni motorul în circuit complet închis o perioadă (atunci nu iese gaz de evacuare din motor).
Vă vom explica pe pagină "Teste posibile cu acest ansamblu" cum este posibil!
Următoarele: lista pieselor necesare pentru editare pantone
- Rezumat: ce este sistemul pantone?
- Planul inițial de bază al motorului pantone
- Avantaje și dezavantaje
- Sfaturi practice pentru montarea piesei 1
- Sfaturi practice pentru montarea piesei 2
- Lista pieselor și a consumabilelor necesare
- Citește mai mult
- Întrebări frecvente (Întrebări frecvente): Intro
- Întrebări frecvente privind motoarele Pantone
