După ce s-a apropiat montaj panouri fotovoltaice, ni se pare logic sa acoperim subiectul bateriilor, esentiale pentru realizarea unei instalatii solare autonome sau pentru cresterea autoconsumului solar. Într-adevăr, dacă ați optat pentru o instalație în afara rețelei care, prin urmare, nu este conectată la rețeaua electrică, energia electrică produsă de panourile dvs. solare va trebui să fie stocată în baterii pentru a putea fi apoi utilizată după cum este necesar. În autoconsum, este posibil să doriți să stocați o parte din energia dvs. produsă, în loc să o revândeți direct în rețea. Pentru a face acest lucru, aveți la dispoziție diferite opțiuni de baterii.
Să facem un bilanț al tehnologiilor de baterii solare staționare în 2022.
Mementouri despre cum funcționează o baterie
Bateria este un dispozitiv electro-chimic folosit pentru a stoca și apoi a furniza energie electrică. Este alcatuit din doi electrozi: anodul si catodul pe care ambii fac baie in lichid, o pasta sau un gel numit electrolit care este un mediu care permite transferul electronilor, deci electricitatii.
Electrozii reacţionează cu electrolitul pentru a converti energia chimică în energie electrică. Într-adevăr, electrozii sunt compuși din diferite materiale care provoacă o tensiune electrică, deoarece atunci când circuitul este închis, anodul tinde să cedeze electroni, în timp ce catodul tinde să-i atragă. Bateria se descarcă treptat în timpul acestei reacții.
În timpul încărcării are loc o inversare a procesului chimic, permițând restructurarea electrozilor. În timpul ciclurilor de descărcare și încărcare a bateriei, bateria tinde să se uzeze treptat, pierzând o parte din capacitate în timp. Aceasta se numește sensibilitate la descărcare. Astfel, în funcție de tipul de baterie folosită, sensibilitatea la descărcare poate varia, uneori crescând sau scăzând considerabil durata de viață a bateriei. Prin urmare, este esențial să alegeți tipul potrivit de baterie în funcție de utilizarea dorită.
Care sunt diferitele tipuri de baterii?
Există trei tipuri principale de baterii:
- Les baterii cu plumb acid sunt cele mai cunoscute, cele mai vechi și cele mai puțin costisitoare de cumpărat. În această categorie, de exemplu, găsim baterii plumb/acid folosite la pornirea mașinilor. În general, bateriile cu plumb au o densitate scăzută de energie, permițându-le o stocare redusă de energie în funcție de greutatea lor. Prin urmare, vor fi în principal baterii grele de manevrat, dar acest criteriu nu este foarte important în depozitarea staționară. Pe de altă parte, aceste baterii sunt mai degrabă potrivite în situațiile în care va fi nevoie de o cantitate mare de energie pentru a fi furnizată foarte rapid.
- Les baterii cu litiu, a căror tehnologie este cea mai recentă, au o durată de viață mai lungă, dar sunt mult mai sensibile la întreținere. Prețul lor de achiziție este mai mare, dar începe să devină mai democratic. Densitatea lor de energie este mare, ceea ce le face bateriile destul de ușoare de manevrat. Totuși, datorită sensibilității lor electro-chimice, utilizarea bateriilor cu litiu necesită un Sistem de Management al Bateriei sau BMS, adică un circuit care să permită reechilibrarea tensiunii între fiecare celulă a bateriei. Acest BMS poate fi integrat sau trebuie adăugat în funcție de marca aleasă. Este vorba deci de baterii care pot fi mai complexe și mai costisitoare de instalat, dar care reprezintă o garanție de siguranță și performanță pentru o instalare pe termen lung.
- Les baterii cu nichel sunt a treia tehnologie disponibilă. Acestea sunt baterii robuste care pot rezista cu ușurință douăzeci de ani dacă sunt întreținute în mod regulat. Pe de altă parte, acestea sunt baterii care pot fi recondiționate pentru a le crește durata de viață. Cu toate acestea, bateriile cu nichel pot cauza probleme cu mediul înconjurător și în timpul reciclării. Cele mai poluante au fost bateriile Nichel Cadmiu, din fericire interzise astăzi.
Ce baterie să folosesc pentru instalația mea solară: comparația noastră?
În ciuda creșterii bateriilor cu litiu, tehnologia bateriilor plumb-acid păstrează o cotă de piață dedicată energiei solare. In efect; pretul lor avantajos le face baterii interesante pentru instalatii mici. Mai ales dacă urmează să fie folosite temporar sau pe perioade scurte. Acestea sunt baterii care au o durată medie de viață de aproximativ zece ani în cel mai bun caz și cu condiția să fie respectată adâncimea de descărcare recomandată.
Unele baterii cu plumb-acid sunt optimizate pentru descărcări mai profunde. Acesta este în special cazul bateriilor AGM sau opzs care pot avea caracteristici foarte interesante pentru instalația dvs. solară, rămânând în același timp într-un buget rezonabil.
Următoarele tabele sunt preluate din videoclip:
Comparația bateriilor cu plumb
Tipul bateriei | Plumb/Acid | AGM | Superciclu AGM | Gel | opzs | opzv |
Preț mediu de achiziție | Aproximativ 100 de euro pe kWh | Aproximativ 190 de euro pe kWh | Aproximativ 250 de euro pe kWh | Aproximativ 200 de euro pe kWh | Aproximativ 340 de euro pe kWh | Aproximativ 410 de euro pe kWh |
Adâncimea de descărcare | 80% | 100% | 90% | 80% | 80% | |
Număr posibil de cicluri în funcție de adâncimea de descărcare | 30% = 800 de cicluri 50% = 500 de cicluri 70% = 300 de cicluri |
30% = 1500 de cicluri 50% = 600 de cicluri 70% = 400 de cicluri |
40% = 1000 de cicluri 60% = 700 de cicluri 100% = 300 de cicluri |
30% = 1800 de cicluri 50% = 750 de cicluri 70% = 500 de cicluri |
30% = 4400 de cicluri 50% = 2500 de cicluri 70% = 1350 de cicluri |
30% = 4600 de cicluri 50% = 2600 de cicluri 70% = 1400 de cicluri |
viteza de descărcare | lentilă | Acceptabil | lentilă | Rapid | Rapid | |
Densitatea energiei | Slab (baterie grea) | Slab (baterie grea) | Mai ușoare decât bateriile AGM standard | Slab (baterie grea) | Slab (baterie grea) | Slab (baterie grea) |
Efect de memorie | faible | Fără efect de memorie | faible | faible | faible | |
randament | 80% | 95% | 90% | 85% | 85% | |
BMS necesar | nu | nu | nu | nu | nu | |
etanșare | nu | oui | oui | oui | nu | oui |
întreținere | Uneori necesită adăugarea de lichid la fiecare 6 luni | Practic nu necesită întreținere | Este nevoie de foarte puțină întreținere | Uneori necesită adăugarea de lichid | Practic nu necesită întreținere | |
În autonomie, sau pentru instalații mai mari, capacitatea de a stoca eficient energia produsă devine esențială. Bateriile cu litiu oferă multe avantaje. Mai putin greoaie, dotate cu etansare mai buna dar si cu o durata de viata mai mare, aspectele practice te fac sa uiti rapid de pretul lor de achizitie care ramane mai mare. Durata lor de viață este și ea de aproximativ zece ani, dar adâncimea lor de descărcare este mai flexibilă, ceea ce le oferă performanțe mai bune!!
Comparația bateriilor cu litiu
Tipul bateriei | Fosfat de fier de litiu LiFePO4 sau LiFe |
Litiu oxid de titan LTO |
Preț mediu de achiziție | Aproximativ 480 de euro pe kWh | Aproximativ 600 de euro pe kWh |
Adâncimea de descărcare | 95% | 95% |
Număr posibil de cicluri în funcție de adâncimea de descărcare | 30% = 10000 de cicluri 50% = 4500 de cicluri 70% = 3000 de cicluri |
30% = 20000 de cicluri 50% = 9000 de cicluri 70% = 6000 de cicluri |
viteza de descărcare | Rapid | Rapid |
Densitatea energiei | Puternic (baterie ușoară) | Puternic (baterie ușoară) |
Efect de memorie | Foarte slab | Foarte slab |
randament | 95% | 97% |
BMS necesar | oui uneori integrate |
oui |
etanșare | oui | oui |
întreținere | Practic nu necesită întreținere | Practic nu necesită întreținere |
În cele din urmă, bateriile cu nichel sunt potrivite pentru instalații efectuate în condiții complexe. Ei susțin descărcarea
adânc, supraîncărcat și practic fără întreținere, pe lângă faptul că este rezistent la apă. Pe de altă parte, acestea sunt bateriile care vor fi suficiente
scump de cumpărat. Cu toate acestea, acestea vor fi deosebit de utile pentru realizarea de instalații pe un loc izolat sau în condiții climatice.
complecși.
Comparație baterie nichel
Tipul bateriei | NiCd (cadmiu = poluant) | NiMH | NiFe (nichel/fier) |
Preț mediu de achiziție | Aproximativ 400 de euro pe kWh | Aproximativ 700 de euro pe kWh | Aproximativ 500 de euro pe kWh |
Adâncimea de descărcare | 85% | 85% | 85% |
Număr posibil de cicluri în funcție de adâncimea de descărcare | 70% = 2000 de cicluri | 70% = 2000 de cicluri | 70% = 2400 de cicluri |
viteza de descărcare | Rapid | Rapid | Destul de rapid |
Densitatea energiei | Puternic (baterie foarte ușoară) | Puternic (baterie foarte ușoară) | Puternic (baterie ușoară) |
Efect de memorie | Important | faible | faible |
randament | 90% | 90% | 80% |
BMS necesar | facultativ | facultativ | nu |
etanșare | oui | oui | oui |
întreținere | Practic nu necesită întreținere | Practic nu necesită întreținere | Practic nu necesită întreținere |
În paralel cu criteriile legate direct de tehnologia bateriei ce urmează a fi utilizată, trebuie luate în considerare și alte elemente. Capacitatea de stocare este un punct important, deoarece instalația dvs. trebuie să poată stoca toată energia pe care o produceți. Durata perioadei de garantie este si ea un punct interesant de studiat in masura in care este un parametru destul de variabil in functie de diferiti furnizori!! In fine, trebuie avut grija sa se asigure compatibilitatea bateriilor alese cu restul instalatiei solare.
Cum se reciclează bateriile scoase din uz?
Următorul videoclip oferă o prezentare generală a procesului de reciclare a bateriilor în Franța:
Aceasta presupune reciclarea în mai multe etape care implică procese chimice care vizează, printre altele, recuperarea sărurilor metalice purificate care pot fi folosite la fabricarea de baterii noi. Având în vedere complexitatea reciclării, este ușor de înțeles interesul folosirii bateriilor care pot avea o durată de viață substanțială, reducând astfel nevoia de a le schimba și deci de a le recicla prea des.
Pentru a optimiza durata de viață a bateriilor, unele sfaturi pot fi utile. Depozitarea bateriilor în interior și într-un loc temperat optimizează capacitățile acestora. De fapt, bateriile nu tolerează bine căldura sau temperaturile prea scăzute și nu sunt toate egale în fața umidității. De exemplu, temperatura optimă de funcționare pentru o baterie plumb-acid este de 19°C. Pe de altă parte, în timpul instalării, bateriile trebuie aranjate astfel încât să lase un spațiu între ele. În funcționare, bateriile dumneavoastră vor produce căldură care poate deteriora rapid dispozitivul dacă nu se face nimic pentru a-l evacua în mod corespunzător. În sfârșit, este important să se respecte indicațiile date de furnizor, în special în ceea ce privește adâncimea optimă de descărcare.
Baterii virtuale? Bateria start-up-urilor!
Sectorul energiei solare este în continuă evoluție, iar noi soluții tehnice apar în mod regulat. Deci, dacă doriți să efectuați o instalare, este posibil să fi întâlnit termenii " baterie virtuală"sau" baterie termicae" în timpul căutării dvs.
La baterie virtuală este o soluție de stocare a energiei „on-grid”. Excesul de energie produs este injectat în rețeaua furnizorului dumneavoastră, care trebuie să fie compatibilă, și poate fi apoi „reluat” sub formă de credit de energie autorizat atunci când este necesar. Totuși, această soluție necesită neapărat o instalație de autoconsum conectată la rețea. Are și un cost de la furnizorul dvs. de energie. Unele țări încep să taxeze această practică, cum ar fi Belgia cu Impozitul pentru proconsum.
În cele din urmă, baterie termica constă în stocarea energiei nu sub formă de electricitate, ci direct sub formă de căldură, de exemplu într-un rezervor de apă caldă. Această opțiune reduce drastic profitabilitatea instalației solare, deoarece un kWh electric este mult mai scump decât un kWh termic.
