Test MEG
Distribuiți acest articol cu ​​prietenii dvs.:
18 Ianuarie 2006. Climes Aimé: ultima actualizare a aparatului MEG.
Cuvinte cheie: MEG, Bearden, supunere, electricitate, magnetism, magnet.
Introducere
MEG de la Bearden este un ansamblu care ar „pompa” energia magneților permanenți. Experimentele sunt multiple, dar nici una, din cunoștințele noastre, nu au reușit să producă energie durabil exploatabilă.
Iată mărturia unui experimentator. Faceți clic pe imagini pentru a mări.
Explicații ale autorului.
Inițial, căutăm să extragem energie liberă dintr-un magnet permanent.
Prima cerință practică este ca câmpul de demagnetizare să fie mult mai mic decât cel
câmp coercitiv. Această condiție este posibilă istoric recent cu magneți
Pentru „pământuri rare”, cum ar fi cele care folosesc aliajul neodim al borului de fier.
Ideea inteligentă a lui Bearden este să folosești un dublu circuit magnetic a cărui lungime este comună și a cărei secțiune este uniformă în orice loc al acestui dublu circuit magnetic.
Magnetul permanent este situat pe lungimea comună ambelor circuite.
Pentru a produce energie electrică cu acest sistem, este necesar să instalați bobine de colectare a energiei în fiecare din cele două circuite magnetice. Aceste bobine vor fi conectate fiecare la o „sarcină” care exprimă producția de energie (de exemplu becuri).
O bobină introdusă într-un circuit magnetic poate produce energie electrică numai atunci când fluxul prin circuit variază în intensitate într-un timp dat.
În repausul sistemului, magnetul permanent își distribuie fluxul în mod egal în cele două circuite magnetice, deoarece reticența lor este egală datorită construcției lor corespunzătoare.
Dacă un mecanism forțează fluxul magnetului permanent să curgă într-o singură ramură
Circuit magnetic dublu, va schimba debitul în acest circuit și, prin urmare,
Crearea de energie în bobina vizată de această creștere a fluxului.
Pe de altă parte, bobina circuitului în care dispare fluxul va fi, de asemenea, sediul unei producții de energie, deoarece fluxul este de asemenea modificat, dar cu susul în jos. Deci sensul de
Curentul de rulare al acestei bobine va fi opus celuilalt.
Ce mecanism poate schimba distribuția fluxului magnetului permanent?
Variația reticenței într-una din ramurile dublului circuit. Pentru a obține această variație de reticență, se va utiliza o bobină plată saturată. Într-adevăr, materialul circuitului magnetic are o permeabilitate magnetică care variază cu inducția magnetică care trece prin el. Dacă obținem pe o lungime scurtă a acestui circuit o inducție „saturantă” cu o bobină plană, creăm un fel de decalaj în care permeabilitatea este cea a aerului. Astfel vom crea o reticență puternică în circuitul în cauză. Fluxul magnetului
Prin urmare, permanent va fi distribuit reticență pro rata și, prin urmare, va favoriza circuitul nesaturat.
Bobina plată introdusă într-un circuit magnetic feros va avea o inductanță care va fi funcția pătratului numărului de rotații și a secțiunii și a lungimii circuitului său magnetic. Această inductanță se va opune variației instantanee a fluxurilor.
Astfel, durata stabilirii câmpului de saturație al bobinei de control va construi parametrii electrici care vor apărea în bobine receptoare de energie. Cu cât sunt mai puține viraje ale bobinei de control, cu atât este mai mare tensiunea indusă în bobinele de colectare a energiei. Dar și timpul de producție va fi scurt.
Eficiența MEG depinde de mai mulți parametri.
În primul rând, este necesar să se calculeze cu precizie punctul de saturație al bobinelor de control pentru a salva pierderile ohmice ale bobinelor. Apoi este interesant să folosiți un material cu circuit magnetic cu permeabilitate ridicată și pierderi reduse de curenții rotunziți. Permeabilitatea ridicată va fi utilizată pentru a obține amperi-turați de saturație cu mai puțină energie cheltuită.
Bobinele de control plate nu trebuie să depășească un anumit diametru, deoarece acest lucru poate reduce eficiența lor, ceea ce duce la utilizarea de bobine cu densitate mare de curent care, prin urmare, trebuie răcite în ulei pentru a nu crește temperatura, ceea ce ar crește pierderi ohmice și le-ar putea degrada izolatorii.
În acest moment, trebuie menționat că MEG își exprimă puterea atunci când există permutarea bobinelor de control. Într-adevăr, atunci când prima bobină de control este conectată la un curent continuu, fluxul deplasat al magnetului permanent este egal cu jumătate din fluxul total.
Dar când este comutat cu cealaltă bobină, totalitatea fluxului se mișcă și astfel obținem energia maximă pe bobinele colectoare de energie fără
cheltuiala bobinelor de control crește.
Din motive practice de recuperare a energiei, pe fiecare bobină de colectare va fi introdusă o diodă cu aceeași direcție, ceea ce va face posibilă obținerea unui curent cu aceeași direcție "continuă pulsată" adecvată pentru condensatoare sau o baterie, de exemplu. Dacă nu am face acest lucru, am avea în fiecare bobină o succesiune de curenți contrari ca urmare a creșterii, apoi la descompunerea fluxurilor. Vom obține toată energia alternativ într-o bobină, apoi în cealaltă.
Pentru moment, cea mai bună permutare este obținută prin presiunea mecanică a contactelor
Deoarece trecerea amperilor este legată de inversul distanței dintre contacte pentru a suprima pierderile ohmice.
O ultimă problemă foarte importantă este gestionarea contracurenților induși în bobinele receptorului de energie. De fapt, atunci când bobinele receptorului sunt conectate la o sarcină, se stabilește un curent care se opune debitului variabil care l-a produs. Acest „cont curent” a fost emis
producerea de energie, prin urmare, produce el însuși un flux care vine din bobina receptorului și care va trebui să găsească o cale în circuitul magnetic dublu. Căile 2 sunt disponibile pentru trecerea acestui flux: calea în care este amplasat magnetul permanent și calea unde se află bobina de control. Ambele căi au reticențe mari. Calea magnetului este cea mai rea deoarece magnetul permanent traversat de un flux străin are o
permeabilitatea abia deasupra aerului este mu = 1,05.
În construcția noastră lungimea acestui magnet în circuitul său este 25 mm este o reticență imensă. Calea bobinei de control este mai puțin reticentă, deoarece lungimea sa în circuit este 10 mm.
Deci, va trece un contor flux în bobina de control de 3 de ori mai mare decât cel care va trece în magnet: sau un efect "transformator" prin scăderea mișcării de inducție a bobinei de control provocând o tragere de curent afară pentru a reveni la saturație.
De fapt, în bobina de control, introducerea curentului direct face ca fluxul de saturație să fie creat și, în același timp, curentul opus care se opune acesteia, limitând astfel consumul de energie de intrare. Bobina de control a sistemului nostru consumă amperi 4 în stare constantă și amplificator 1 tranzitoriu, dar amplificatoare 2 sub
Încărcarea de wați 20. Contracurentul producției se opune astfel contracurentului consumului.
Putem rezolva problema. Producția de energie în bobina receptorului conduce, prin urmare, la crearea unui curent care el însuși creează un contra-flux pentru cel care a creat-o. Acest flux creat de
Tamburul trebuie să iasă și să se întoarcă prin orice fel. Prin urmare, putem crea o cale specifică cu reticență scăzută.
De exemplu, un al doilea circuit extern poate fi atașat la circuitul magnetic al bobinei receptorului, a cărui secțiune va fi mai mică pentru a nu prelua prea mult flux din magnetul permanent, dar va fi suficientă pentru a avea o cale de reticență mult mai mică decât cea care trece prin magnet. magnet de pe bobina de control. Proporțiile rămân stabilite de experiment pentru a obține maximul de energie. Trebuie menționat că acest sistem ar elimina „efectul transformator” din bobina de control, deoarece o parte minusculă a contrafluxului ar trece prin ea, din cauza preferinței fluxului magnetic pentru cea mai mică reticență.
Acest nou parametru este cu siguranță condiția unității, deoarece intensitatea produsă în bobinele receptorului nu va fi încetinită de slăbiciunea fluxului opus pe care îl generează.
O speranță de supraviețuire?
Joi 2 Februarie 2006. Climene Aimé: despre performanța MEG
Ieri a luat curiozitatea de a măsura tensiunea pe una dintre bobinele de control conectate la o baterie de 12 volți cu un "metric" Ac.
În absența permutării bobinelor de control, intensitatea care traversează aceste bobine este 4 ampere este 48 wați consumate. Dacă schimbați bobinele cu o încărcare de 20 wați (un bec 12 volțiți iod 20 wați, deci) obținem o intensitate de amperi 2 consumate de bobina de control. Fie ...
Acest lucru ar face un consum de 24 wați pentru o producție de 20 wați
La ieșirea bobinelor de putere. Randamentul ar fi 83%.
Surpriza este că tensiunea la intrarea bobinei de control conectate și în interior
Schema de permutare cu o încărcare de 20 wați este 6 volți, care este un consum de energie de 12 wați pentru o producție de 20 wați. Acum este clar că puterea consumată este măsurată la terminalele sistemului activ. Am măsurat până acum tensiunea peste baterie și nu am putut găsi altceva decât 12 volți pentru o baterie în stare bună și încărcată. "Contra-tensiunea" opusă celei a bateriei nu poate veni decât din funcționarea MEG, nu din comutarea care este un sistem pasiv care consumă chiar (prin pierderi ohmice la contacte).
Deci, randamentul este 166%, o manifestare materială a unității.
Prin urmare, va rămâne 8 wați liberi.
Problema slăbiciunii puterii unității pe volum a dispozitivului nu este încă rezolvată și continui testul circuitului ocolitor împotriva fluxului din bobinele de alimentare.
Caz de urmat
Facebook Comentarii
Lasă un comentariu
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *
