Încărcați o baterie gratuită prin electricitate statică
- pluesy
- Bun econolog!
- posturi: 291
- Înregistrare: 26/11/04, 22:39
- Locul de amplasare: saint mor 88 vosges
în mod normal este de 50 Hz peste tot și este foarte precis (o mulțime de ceasuri sectoriale l-au folosit ca bază de timp înainte de cuarț) și toți generatorii de edf din Franța sunt sincronizați între ei, astfel încât să nu au schimbare de fază de la un generator la altul
la astfel de puteri cu greu văd componentele electronice de încredere care vă permit să modificați frecvența
la edf aveți nevoie de încredere, puternic, durabil și simplu
distribuția de energie și deja destul de complicată așa ...
oricum doar sunetul sub o linie ht îl auzim pe fiul ronțăind la 50hz dacă nu un radio pe raza GO sub o linie este suficient vorbind sau mai degrabă ronronând ...
"Sunt doar două lucruri infinite, universul și prostia umană ... dar pentru univers, nu am absolută certitudine".
[Albert Einstein]
- Castor
- Înțeleg econologia
- posturi: 127
- Înregistrare: 06/04/06, 22:15
- Locul de amplasare: Franța: IDF
Bună dimineața.
Pentru 20kv, este 50Hz în Franța. Dintr-un motiv simplu: un transformator „adaptează” tensiunea, dar nu și frecvența. Nu știam că centralele își sincronizează tensiunile, mi se pare relativ complex de realizat (cu astfel de puteri), nu văd interesul bine.
Te-ai pus? Ne-am distrat la școală cu mult timp în urmă, dar mi se pare că valorile sunt mult mai mici, în jurul valorii de mV.
În acest caz, pot fi, de asemenea, impulsurile electrice create de impulsurile nervoase, bătăile inimii, care sunt măsurate.
(îmi amintește vag de „Matrix” ce spun ... )
M-am distrat deja cu un grup de prieteni și un osciloscop pentru a le măsura capacitatea de a captura 50hz (un deget pe sondă) tensiunile au variat de la 15 volți la 100 volți ...
Știința începe cu curiozitate.
- pluesy
- Bun econolog!
- posturi: 291
Castor a scris:Bună dimineața.
dacă aveți doi generatori de 20 de megawați care debită în opoziție de fază nu vă voi provoca daune ... (debită unul în celălalt!) dacă luați două baterii de 12v încărcate la aceeași tensiune și că le puneți în paralel (+ împreună cele - împreună) nu există nicio problemă dacă reveniți la polii unuia este că vă reconectați cursul departe și rapid ...
[Albert Einstein]
- Castor
- posturi: 127
Bună dimineața.
În acest sens, sunt pe deplin de acord. Știu că rețeaua franceză este interconectată, dar mă îndoiesc că generatoarele electrice franceze sunt toate în paralel:
- În acest caz (ca și în cel al bateriilor) pentru a pune 2 generatoare în paralel, mi se pare că trebuie să aibă aceeași impedanță, altfel există unul care debită în celălalt. Mi se pare greu de realizat cu generatori de puteri foarte diferite.
- În plus față de electronica de putere care ar sincroniza tot ce ... Cu greu îmi pot imagina un invertor, sincronizat cu rețeaua EDF, capabil să proceseze puteri de ordinul MW.
Este doar o reflecție personală, nu sunt specialist în distribuția EDF. Dacă aveți informații specifice despre acest lucru, ar fi frumos să mi le împărtășiți ...
- pluesy
- Bun econolog!
- posturi: 291
două generatoare pot fi montate în paralel, cu condiția să fie aceeași fază și aceeași rezistență internă de tensiune nu le pasă ... dacă aveți un deuche că aveți o baterie puțin hs de 30ah (rezistență mare tensiune internă, dar înaltă) pe care nu o puteți porni dacă un 4x4 vine să vă ajute cu această baterie de 100 ah dacă tensiunea lor este egală
capacitățile lor se adună doar că probabil veți atrage 20 A pe cel mic și 80 A pe celălalt, dar tensiunea lor va rămâne strict egală
Cred că ajustează fazele încetinind puțin generatoarele, astfel încât să se reseteze ...
este doar o presupunere că nu am lucrat niciodată la EDF
[Albert Einstein]
- Am postat mesaje 500!
- posturi: 749
- Înregistrare: 31/03/04, 07:37
- Locul de amplasare: Bruxelles
hi,
Pentru sincronizarea centralelor electrice nu este evident, a se vedea firul de mai jos:
http://forums.futura-sciences.com/showt ... ronisation
Dar asta e cam subiect, nu?
Nu pentru că am spus întotdeauna că este imposibil să nu încercați
- pluesy
- Bun econolog!
- posturi: 291
nu este off topic deoarece odată ce bateria noastră este încărcată dacă nu știm ce să facem cu curentul, o putem injecta întotdeauna în rețeaua EDF împotriva sunetului și a banilor trebuchante și este mai bine să știm cum merge ...
[Albert Einstein]
bonjour
Cred că mergeți rapid în afaceri, înainte de a injecta curentul din sector, ar fi necesar să reușiți să produceți ceva cu acest sistem! și mă îndoiesc că acolo putem produce să aprindem o lampă mică de 1 watt doar noaptea.
Dacă generăm doar suficient curent pentru a menține o baterie în viață atunci când nu o folosim, este deja frumos.
compensează doar descărcarea naturală a unei baterii abandonate.
Ceea ce trebuie să știm este câte scântei pe oră generează, care ne-ar oferi o idee vagă despre ceea ce poate oferi.
- posturi: 749
Bună, André,
În acest sens, ar trebui studiată opțiunea cu un senzor electret, se pare că, în acest caz, colectarea energiei nu este deloc neglijabilă, dar este deja necesar să aveți locul pentru a instala o antenă de + - 100M lungime (300 picioare)
Memento al linkului:
http://www.nuenergy.org/alt/radiant_energy_diatribe.htm
- pluesy
- Bun econolog!
- posturi: 291
a fost o glumă când am spus că putem reinjecta curentul la EDF
facem o antenă reglată sub liniile lor și ne reinjectăm împotriva banilor din rețeaua lor ....
Știu foarte bine că nu poate funcționa ...
oricum, chiar dacă printr-un miracol a funcționat, ei nu sunt stupizi în acest moment la EDF dacă îi punem curenți și îl reinjectăm în rețeaua lor plătind, el îl va observa imediat
[Albert Einstein]
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
- 2 Răspunsuri
- 8651 Vizualizări
Ultimul mesaj de Christophe
Vezi ultimul mesaj
21/10/15, 14:56Un subiect postat în forum : Energie electrică, electronică și calculatoare: Hi-tech, Internet, DIY, iluminat, materiale și noi
- 17 Răspunsuri
- 23714 Vizualizări
Ultimul mesaj de chatelot16
Vezi ultimul mesaj
13/06/14, 16:57Un subiect postat în forum : Energie electrică, electronică și calculatoare: Hi-tech, Internet, DIY, iluminat, materiale și noi
- 10 Răspunsuri
- 14094 Vizualizări
Ultimul mesaj de elefant
Vezi ultimul mesaj
18/02/14, 19:09Un subiect postat în forum : Energie electrică, electronică și calculatoare: Hi-tech, Internet, DIY, iluminat, materiale și noi
- 3 Răspunsuri
- 5582 Vizualizări
Ultimul mesaj de BobFuck
Vezi ultimul mesaj
08/10/13, 11:12Un subiect postat în forum : Energie electrică, electronică și calculatoare: Hi-tech, Internet, DIY, iluminat, materiale și noi
- 13 Răspunsuri
- 14208 Vizualizări
Ultimul mesaj de jean.caissepas
Vezi ultimul mesaj
20/11/13, 22:55Un subiect postat în forum : Energie electrică, electronică și calculatoare: Hi-tech, Internet, DIY, iluminat, materiale și noi
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Google Adsense [Bot] și oaspeții 246
