SKU: L13070402010-1
·Facile à transporter: Les batteries au lithium de ECO-WORTHY offrent une densité d'énergie plus importante qui permet aux batteries lithium d'être relativement plus petites et plus légères. Comparativement aux batteries au plomb, les batteries au lithium délivrent une plus grande densité d'énergie pour une masse au moins deux fois plus faible.
·Grande efficacité : Une batterie classique acide ne permet que d'utiliser 50% de la capacité de la batterie, avec cette batterie lithium vous pouvez utiliser 95% de sa capacité! De plus, leurs taux de charge et de décharge rapides leur permet d'être un choix particulièrement intéressant pour toutes sortes d'applications.
·Sans entretien: L'auto décharge de la batterie est seulement de 2% par mois, permettant de longue période de stockage. Les batteries peuvent être branchées en parallèle. Il sera possible de brancher jusqu'à 4 batteries en série. Afin d'assurer une protection de la batterie un BMS de protection est incorporé directement à la batterie. Celui-ci protégera la batterie contre les décharges et surcharge de la batterie.
·Large gamme d'applications: ECO-WORTHY batterie lithium LiFePO4 sera idéale pour toutes les utilisation en décharge lente du type camping-cars, systèmes solaires, hors réseau, bateaux, détecteurs de poissons, roues motrices, scooters, industrie, randonnée, camping, alimentation de secours, etc.
Code:
Copy CodeCapacité de la batterie: 100Ah | Alimentation de la batterie: 2560Wh |
Tension de la batterie: 25.6V | Courant maximal de charge / décharge: 80A / 100A |
Plage de température de charge: 0-55 ℃ | Plage de températures de déshagation: ﹣20-55 ℃ |
Tension de charge maximale: 29.2V | Tension de coupure de décharge: 20V |
Taille des vis: M8 | Taille de la batterie: 364*194*252mm |
Poids de la batterie: 17.76 kg |
Nous espérons que vous avez apprécié votre expérience d'achat en ligne avec ECO-WORTHY. Veuillez lire ci-dessous pour plus d'informations sur nos politiques d'expédition et de retour.
EXPÉDITION
Nous offrons un service de livraison gratuit pour la majeure partie de l'UE.
Vous recevrez un e-mail de confirmation après avoir passé une commande et un autre e-mail après l'expédition de votre commande. Le second contiendra les informations de suivi et quelques instructions sur la façon de suivre votre colis.
COMMANDE EN COURS DE TRAITEMENT
Le temps de procession peut prendre entre 1 et 3 jours ouvrables.
Le temps nécessaire pour préparer vos articles pour expédier de notre entrepôt. Cela comprend la préparation de vos articles, effectuer des contrôles de qualité et l'emballage pour l'expédition.
TEMPS D'EXPÉDITION
Tous les articles vendus à ECO-WORTHY sont garantis d'être livrés en 30 jours.
Si vous n'avez pas reçu vos articles au-delà de cette fois, vous êtes admissible à un remboursement complet après avoir mené une enquête postale.
Expédition de | Expédition à | Temps d'expédition | information de suivi |
DE entrepôt | EU | 3-7 jours ouvrables | tracked |
Fret: Les kits de panneaux plus grands doivent être expédiés par fret, le temps d'expédition est de 5 à 14 jours ouvrables.
Note:Les délais d'expédition mentionnés ci-dessus se réfèrent aux heures estimées des jours ouvrables que l'expédition prendra après l'expédition d'une commande. Les jours ouvrables n'incluent pas le samedi / dimanche et les jours fériés. Ces estimations sont basées sur des circonstances normales et ne sont pas une garantie de délais de livraison. Nous ne sommes pas responsables des échecs ou des retards dans la livraison résultant de tout événement de force majeure, tels que la catastrophe naturelle, le mauvais temps, la guerre et tout autre événement au-delà de notre contrôle direct, tels que les jours fériés et les problèmes de douane.
Les remboursements complets ne sont pas disponibles dans les circonstances suivantes:
1. Les retards causés par l'acheteur fournissant des informations de livraison incorrectes ou incomplètes;
2. Les retards de livraison causés par des incidents de force majeure, tels que les catastrophes naturelles, le mauvais temps et la guerre;
3. Tout ordre non assuré qui est perdu ou volé;
4. Les retards de livraison causés par tout autre au-delà ECO-WORHTY's contrôle, comme les jours fériés et les problèmes de douane.
Garanties et politique de retour
Garantie du produit DOA 14 jours
Si un ou plusieurs des articles que vous avez reçus sont endommagés, différents ou ne fonctionnent pas, vous serez protégé par cette garantie.S'il te plaît contactez-nous pour l'autorisation de retour du matériel dans les 14 jours suivant l'ordre reçu. En cas de remplacement, ECO-WORTHY organisera l'expédition de retour de l'unité défectueuse, et une fois la pièce reçue et inspectée, nous expédierons la partie de remplacement dans les 3 jours ouvrables. Pour se qualifier sous notre politique défectueuse sur l'arrivée, les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d'origine. Les marchandises retournées sans emballage d'origine ne seront pas acceptées.
Remboursement
Après avoir rendu le produit à notre entrepôt, nous publierons un remboursement dans les 14 jours ouvrables. Vous serez informé par e-mail lorsque votre commande sera remboursée. Si vous n'avez pas reçu le remboursement après 14 jours ouvrables, veuillez nous contacter service@eco-worthy.com
30 jours sans raison de retour
Norme de marchandise en stock achetée par le biais ECO-WORTHY peut être retourné dans les 30 jours suivant la réception du produit. Vous recevrez un remboursement ou un crédit sur votre compte, à condition que la marchandise soit retournée dans l'emballage d'origine dans un état nouveau et réévitable avec les cartes de garantie en blanc d'origine, les manuels et tous les accessoires. ECO-WORTHYpaiera les frais d'expédition des articles retournés pour les raisons suivantes: dommages causés par les transporteurs, produit défectueux, produit incompatible avec les publicités, produit incorrect reçu ou pour tout produit supplémentaire que vous n'avez pas commandé. Pour toutes les autres raisons, les clients sont responsables des frais d'expédition de retour. ECO-WORTHYExige au minimum 1-2 jours ouvrables pour inspecter un article retourné avant d'émettre un remboursement ou un crédit.
Veuillez noter que ECO-WORTHY n'acceptera pas les rendements avec les modifications du produit car elle annule notre politique de garantie. Tous les produits modifiés reçus vous seront retournés à vos frais.
Veuillez être prêt avec votre facture ou les informations suivantes:
Numéro de commande
Preuve d'achat
Vidéo ou photo du produit défectueux (le cas échéant)
Adresse postale
Contacter le numéro de téléphone
Veuillez suivre attentivement notre processus de garantie pour minimiser les retards:
1. Décrivez le problème avec votre article en détail: que s'est-il passé? Quand? Comment? Veuillez également indiquer votre numéro de commande complet et votre code produit (numéro SKU).
2. Dites-nous quelles mesures vous avez déjà prises pour résoudre le problème.
3. Fournissez le code d'article indiqué sur l'emballage extérieur.
4. Envoyez une photo ou une vidéo claire montrant le (s) défaut (s); Ceux-ci doivent être pris sous un bon éclairage.
Le chargeur est t'il vendu avec la batterie ?
Je suis assez content de cette livraison
Je suis dans la vidéo, ça serait intéressant qu’on puisse faire un partenariat pour tester Tout le matériel que vous possédez et en faire de la pub car franchement ça fonctionne très bien. Je suis très content. Si cela vous intéresse vous avez mes coordonnées
Tarifs intéressants et livraison rapide.
E.G
J'utilise les produits EcoWorthy (Panneaux PV, batteries, onduleur) depuis maintenant 2 bonnes années. Ce matériel est de très belle finition et semble très solide. Je suis, jusque ici, très satisfait de son fonctionnement et le rapport qualité/prix me paraît donc excellent. L'entreprise est des plus sérieuses, les commandes sont traitées avec rapidité et les emballages protègent bien le matériel. Je recommande !!!...
livraison très rapide, emballage super les batteries sont arrivée chargé a 29.1 V
très content de mon achat . j espère que la durée de vie sera comme annoncée
mais je suis confiant
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
