În caz contrar, mâine primesc în mod normal a 2-a jucărie (fără perii) și non-jucărie... (și returnez jucăria DCD...)
SURPRIZĂ!
Ferăstraie electrice și defrișoare „chineze”: ce valorează?
- moderator
- posturi: 79374
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11064
Re: Ferăstraie electrice „chineze” și defrișoare: ce valorează?
Vreau acelasi lucru la electric
Singurul lucru care este sigur în viitor. Este probabil că este în concordanță cu previziunile noastre ...
- moderator
- posturi: 79374
- x 11064
Întrebați-l pe Musk, nu consumă mai mulți kW(h) decât camioanele lui... chiar mai puțin pe zi!
Chiar l-am văzut în acțiune în spatele casei mele... acum câțiva ani! Este impresionant, 30 până la 45 de secunde pe lemn de rășinoase all inclusive... și mai puțin zgomot decât un ferăstrău manual puturos!
Adevărate fabrici pentru șomeri!
ps: unde a fost? Mă interesează smocuri ei!!
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- moderator
- posturi: 79374
- x 11064
Altfel am îndoieli cu privire la capacitatea 2Ah anunțată...
Am pus o baterie goală pe un încărcător reglabil la 2A (încărcătorul original este de 1A), după 43 min încărcarea a fost completă, adică 43/60*2 = 1.43 Ah au intrat în baterie...
Așa că am comparat masa cu o 1.5 Ah de la șurubelnița mea Bosch din 2020...
1.5 Ah Bosch 340 g, 27 Wh, densitate de masă: 80 Wh/kg
2 "Chinezești" Ah 320 g, 36 Wh, densitate de masă: 113 Wh/kg este cu 40% mai mult decât Bosch... au fost schimbări din 2020 dar 40% mi se pare mult...
Cele 2 densități sunt scăzute (un litiu poate atinge 250 Wh/kg), dar există și carcasa cu el și un PCB de protecție... (carcasa din plastic cântărește 85 de grame pe o altă baterie de 18V care este în modul dezasamblat dar asta nu este suficient pentru a ajunge la 200 Wh/kg)
- Forhorse
- expert Econologue
- posturi: 2491
- Înregistrare: 27/10/09, 08:19
- Locul de amplasare: Perch Ornais
- x 364
Christophe a scris:Întrebați-l pe Musk, nu consumă mai mulți kW(h) decât camioanele lui... chiar mai puțin pe zi!
O, da, mult mai mult!
La aceste mașini toate funcțiile sunt hidraulice, inclusiv mișcarea înainte, iar sistemul hidraulic este incredibil de eficient!
mananca 300l de motorina pe zi (8 ore) usor.
- Remundo
- moderator
- posturi: 16183
- Înregistrare: 15/10/07, 16:05
- Locul de amplasare: Clermont Ferrand
- x 5263
Macro a scris:Vreau acelasi lucru la electric
aceste noi recolte costă de la 500 la 1 milion de euro
sunt uimitoare în toate sensurile cuvântului.
Doar că... sunt chiar enervant de întreținut, de multe ori sunt defecțiuni hidraulice. Trebuie schimbat lanțuri, cauciucuri etc... + groapă de combustibil.
Tipul care cumpără asta este condamnat să muncească mult pentru a-și amortiza mașina și pentru a-și plăti cheltuielile. Și aveți nevoie și de semiremorca de transport a mașinii care o însoțește...
Acesta este un exemplu de supramecanizare care „ucide” efectiv munca a zeci de tăietori. Când mașina funcționează, randamentul este impresionant de 1 minut per copac decupat și tăiat la lungime, unde un tip cu ferăstrău nici măcar nu și-ar fi terminat pana de doborâre la picioarele copacului.
Personal, prefer să las antreprenorii forestieri să se ocupe de asta...
- moderator
- posturi: 79374
- x 11064
Forhorse a scris:Christophe a scris:Întrebați-l pe Musk, nu consumă mai mulți kW(h) decât camioanele lui... chiar mai puțin pe zi!
Acest lucru este fals: anvelopa funcționează ca la rahat, hidraulica este destul de bună (ei bine, nu trebuie să curgă, eh...)
300 L pe zi da si? Și un camion (încărcat) care face 1000 km pe zi, cât crezi că consumă?
- expert Econologue
- posturi: 12309
- Înregistrare: 25/02/08, 18:54
- Locul de amplasare: Burgundia
- x 2970
Performanța unui dispozitiv hidraulic depinde de aplicarea acestuia: la viteză mică și în mișcare liniară, este interesant, în rotație rapidă este foarte mediocru, dar se justifică în anumite ansambluri pentru flexibilitatea pe care o permite. Pe scurt, o chestiune de compromis în funcție de obiective. Atunci când este posibil, hidraulica utilizată pentru reglare și mecanica clasică pentru partea de putere constituie o combinație bună.
Daca anvelopa este si mai putin buna din punct de vedere al performantelor, are si avantaje, in principal usurinta la instalare si intretinere si siguranta (in ceea ce priveste eventualele scurgeri).
- Mai presus de toate, nu credeți ce vă spun.
Christophe a scris:
în 350 și 450 l la 1000 km.
- moderator
- posturi: 79374
- x 11064
Ei bine, iată, mulțumesc pentru el...deci sunt aceleași ordine de mărime! Pun pariu că o mașină de recoltat va consuma mai puțin într-o zi lucrătoare...
Iar mașina electrică de recoltat ar putea fi întotdeauna conectată mai ușor...la un generator pentru că este destul de static!
Oricum... altfel tocmai am primit al treilea lanț Playskool de 3 inchi (VS 8 inci pe primul!)...
La despachetarea ABSOLUT TOTUL este de o calitate mai buna decat celelalte 2: o carcasa reala (1 cutie din 2 pentru celelalte), manusile sunt mai groase (celelalte erau hartie de tigari...), sunt 2 lanturi in pica (vs. 1 pentru ceilalti)...am chiar si 2 fisiere mici (pe care probabil nu le-as folosi macar la lanturi...)...ungere integrata...instructiuni in germana si franceza...sa vezi performanta in viata reala...
Nu iti dau link-ul Amazon, vei gasi usor acest model cu marca...
Pret: 80€ (90€ cu 1 cupon de 10€) vs 50€ (la reducere: pot fi si 90€...) pentru ceilalti...cred ca nu e nicio poza...daca dureaza!
Pe de altă parte, spre deosebire de ceea ce se anunță, nu cred că aceasta este lubrifiere automată: trebuie să pompați regulat...
Primul test de pornire în gol: controlerul motorului fără perii este progresiv, ceea ce ar trebui să fie bun pentru durata de viață și pentru cea a bateriilor: vârf de curent de pornire mai puțin puternic... (o să văd în sfârșit dacă rezistă doar 1 ore pentru test de tortură în copac... )
Baterii de 4 Ah compatibile cu celelalte playskool ale mele
Ca să văd pe pământ, mă duc acolo mai târziu!
Înapoi la "Știință și tehnologie"
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 98
