je viens de me connecter sur ce site qui m'intéresse beaucoup lorsqu'il s'agit d'économie d'énergie.
j'ai récupéré ma cuve de fuel de 3000 l en acier, qui est enterrée. il y a au moins 20ans, je l'ai nettoyé, peinte à plusieurs reprises et le problème que j'ai reste toujours le même, l'eau est ferrugineuse, elle fait apparaitre des traces de rouille sur les WC.
la solution: une membrane de caoutchouc, une peinture spéciale, coller de la fibre de verre avec de la résine, des questions que je me pose, à savoir les risques de la mise en oeuvre
dacă știe cineva, mulțumesc că mi-ai răspuns
sunt la locul potrivit
salut, pour le poly.fibre de verre, il faut le faire dedans: bonjour les gaz, si t'est pas habitué à ce travail , oublie, sinon taitement de la rouille par convertisseur, puis revetement par caoutchouc liquide ou goudron..
rezervor ruginit
Bună Denis
Vă mulțumesc pentru răspunsul dvs., este bine ceea ce am crezut cu privire la fibra de sticlă, pe de altă parte, ați putea să-mi dați mai multe explicații cu privire la produsul "convertizor" cauciuc lichid, cum să îl găsiți? A +
există o singură natură, este de neînlocuit, să respectăm
- ZAC
- Motorul de căutare Pantone
- posturi: 1446
- Înregistrare: 06/05/05, 20:31
- Locul de amplasare: piton st leu
- x 2
salut
le convertisseur=acide phosphorique;badigeonne bien attend 24 heures et rince abondament à l'eau.
2 couches de peinture polyhurétane avec le primaire qui va bien par dessus sa marche aussi pour la finition, prévoit combine et masque de qualitée sinon tu vas morfler.
A spus zebră, om liber (rasă în pericol de dispariție)
Nu pentru că sunt proastă că nu încerc să fac lucruri inteligente.
- expert Econologue
- posturi: 1897
- Înregistrare: 04/05/06, 16:49
- Locul de amplasare: Regiunea Bordeaux
- x 2
J'ai lu quelque part que si l'eau de pluie avait tendence à faire rouiller les cuves en fer, c'était surtout du à son acidité. Or, il est possible de corriger cette acidité de façon assez simple en plongeant dans ta cuve un bloc de craie ou de pierre calcaire qu'on remplace dès qu'il a été "mangé" par l'acidité.
Peut-être pourrais-tu tester cette solution avant d'envisager des solutions plus lourdes (et plus cheres) ?
„Oricine crede că creșterea exponențială poate continua la nesfârșit într-o lume finită este un prost sau un economist”. KEBoulding
le convertisseur type frameto marche bien 30eur /L ou rustol moins chere mais plus fragile ( peinture polyuretane interdite et autre à sechage rapide) .L'acide phosphorique décape et sulfate la rouille mais le dosage est délicat,et c'est un acide dangereux,apres le caoutchou liquide ,chez rubson,mag de brico.
mult noroc!
mult noroc!
rezervor ruginit
Salut prieteni
vă mulțumesc tuturor pentru răspunsurile pozitive
Am de ce să am grijă și voi urma sfaturile tale.
A +
A +
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 209
