Avez vous quelques connaissances sur ce type d' horloge, celle ci prend un peu de retard, est il possible de corriger ce petit problème par un simple réglage ?
Remise en état de la commande entre l'horloge et le marteau de cloche avec vue imprenable.
O chestiune de ceasornic (setarea ceasului bisericii!)
- expert Econologue
- posturi: 6960
- Înregistrare: 11/11/07, 17:33
- Locul de amplasare: Angouleme
il faut tourner le condensateur ajustable a proximité du quartz
... je me trompe de quelques siecle
si cette pendule prend du retard c'est que le balancier est legerement trop long : il y a souvent un truc reglable pour deplacer une petite partie de la masse du balancier
attention il y a parfois des truc bizarre dans le balancier pour le compenser en temperature ... il serait dommage de tout detraquer sans comprendre : prend des photo du balancier
- Am citro
- expert Econologue
- posturi: 5129
- Înregistrare: 08/03/06, 13:26
- Locul de amplasare: Bordeaux
- x 11
C'est une superbe horloge d'édifice que voilà:
Elle semble en très bon état de conservation, une fabrication française, je pense.
Ou trouve-t-on des clochers dénudés comme celui-là
Ce type d'horloge était largement surdimensionné pour tenir dans le temps et compenser les nombreuses pertes mécaniques que pouvaient engendrer les tringleries de transmission de l'heure sur le ou les cadrans de l'édifice et sur les commandes de sonnerie.
Avec l'âge, le durcissement et la disparition des lubrifiants, l'usure des paliers... il faut procéder à une restauration complète du mécanisme.
Le principe de restauration est comparable à celui d'une horloge comptoise mais si les horlogers sont devenus rares, plus rares encore sont les spécialistes des horloges d'édifice...
Un de mes amis est une sommité en la matière. Il a fait breveter un système électronique invisible qu'il intègre dans les horloges d'édifice qu'il restaure.
Sistemul Tempus Hæres permet de réduire l'usure du mécanisme à un niveau insignifiant, garantissant une longévité exceptionnelle à ces mécanismes actionnés par des poids très lourds.
Je cite mon ami: "Découvrir la face cachée d’une horloge d’édifice, c’est vite comprendre la source première des difficultés liées à sa sauvegarde : la question de l’énergie."
Horloger, c'est un métier, si c'est une pièce de musée vaudrait mieux laisser cela à un professionnel. Le petit truc / mécanisme dont tu n'imagines même pas le rôle réel , sert à truc inattendu...et fallait savoir qu'il fallait surtout pas y toucher comme cela....et pour le réaligner remettre en place / régler cela peut faire des heures et des heures...quand on sait le faire.....
En publiant ces photos, il va bien y avoir quelqu'un qui reconnait la bête et pourra te guider.
Motivul este nebunia celor mai puternici. Motivul celui mai puțin puternic este nebunia.
[Eugene Ionesco]
[Eugene Ionesco]
- Am citro
- expert Econologue
- posturi: 5129
- x 11
Une fois passées entre les mains de mon ami, leur précision est celle du quartz.chatelot16 a scris:il faut tourner le condensateur ajustable a proximité du quartz
Je ne connais pas de balanciers compensés sur horloges d'édifice, c'est plus courant sur les régulateurs de parquet.
Par contre les balanciers sont réglables comme sur toute horloge.
Comme je l'ai dit plus haut, imaginer obtenir un fonctionnement correct sur un mécanisme d'horlogerie centenaire est illusoire sans une restauration COMPLETE...
Mon ami ajoute même des "options" comme la commande de sonnerie à la demande ou la coupure de sonnerie la nuit... Ces horloges sonnent généralement les demies et les quarts en plus des heures.
- expert Econologue
- posturi: 6960
le degagement a droite et a gauche c'est pour que le tic et le tac aie la meme force ... eviter que l'horloge soit bancale ... ca a un certain effet sur la precision
mais le plus direct est le balancier
si il y a une molette de reglage ce n'est pas bien compliqué de tourner , en comptant les tour pour revenir a l'etat initial si ca ne convient pas
sauf si le filetage est gripper
autre solution : rajouter du poid sur le balancier , un peu plus haut que le contrepoid d'origine : ca deplace le centre de gravité et fait le meme effet que de le racourcir
de combien ca retarde ?
- Am citro
- expert Econologue
- posturi: 5129
- x 11
AXEAU a scris:Malgrés les énormes poids il n'y a pas d'usure sur les dents ou les paliers, juste sur le cliquet de roue libre de la grande hélice qui s' était débloqué.
Tu peux voir la molette de réglage du balancier sous la lentille.
Pour juger de l'usure générale, c'est bien difficile sans démontage (comme en automobile d'ailleurs)...
A moins que cette horloge ait été restaurée récemment.
AXEAU a scris:Citro regardes le site de la ville de Die.
E gata.
Elle avance ou elle retarde un peu ??,
Citro a raison, et si faible retard, il faut remonter la molette en la vissant, pour accélérer le balancier;
et si avance, il faut dévisser en allongeant la balancier.
În caz contrar, dacă roata este blocată și dacă avansează prea repede, prin lipirea unei baloane de dimensiuni potrivite pe balanță, ar trebui să încetinească puțin !!
Înapoi la "Defalcare, depanare și reparații: reparați-vă? "
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 118
