bonjour,
Am un ecran tactil Samsung starplayer 2 și, din fericire, are abia doi ani, iar ecranul tinde să devină negru, nu prea practic pentru un ecran tactil grrrrr
Ei bine, Samsung sunt regii uzurii planificate, am aflat prea târziu că aveam deja telefonul arfff, care spunea că aș dori să pot face ceva dacă se poate...
Mi-a făcut deja asta de trei sau patru ori, dar ecranul a revenit după câteva ore, dar nimic timp de 24 de ore...
Am scos bateria, am pus-o la cald (telefonul nu bateria) in sfarsit calduta, pe scurt am facut niste manipulari simple dar pentru moment sunt ca o nuca, nu atat pentru telefon cat pentru numerele din el de fapt ...
Deci cine are o soluție pentru mine, vă rog?
merci d'Avance
Telefon mobil cu ecran negru Samsung Starplayer 2
- Mare econolog
- posturi: 1155
- Înregistrare: 21/06/09, 01:02
- Locul de amplasare: Bretania BZH powaaa
- x 2
- moderator
- posturi: 79362
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11060
Daca este software sau hardware "preprogramat", nu ai nimic de facut...lol...
Aceeasi problema am avut-o si eu cu Samsung acum cateva luni (slide phone, cablul trebuie sa fie defect asa ca evitati acest tip de telefon).
Încercați dacă este posibil să faceți o resetare hardware...Pentru a face acest lucru trebuie făcută o manipulare, dar pentru aceasta trebuie să aveți acces la ecran... aveți grijă că vă veți pierde toate datele
De asemenea, verificați dacă lumina de fundal sau întregul ecran este spart (puteți vedea normal prin iluminarea ecranului cu o lumină externă)
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
- moderator
- posturi: 79362
- x 11060
Iată codurile: http://player-star.forumserv.com/t946-V ... -codes.htm
Resetarea personalizată mi se pare interesantă dacă nu vrei să pierzi totul...
Nu garantez consecințele lor!
Acestea trebuie tastate de la tastatura virtuală sau clasică, ca și cum ați fi vrut să efectuați un apel, * și # trebuie să fie de asemenea tastate, desigur
Le puteți folosi pe propriul risc.
Am coduri utile/comune
*#1234# = Cunoaște-ți firmware-ul
*#06# = Cunoaște-ți numărul IMEI
*#1111# = versiunea FTA SW
*#2222# = versiunea FTA H/W
*#03# = Număr unic ( ? )
*#09# = Ecran alb
*#0*# = Meniu Tester al funcțiilor laptopului deja acoperite, servește ca lampă, de exemplu
*#232337# = Adresă MAC Bluetooth
*#7465625# = *#SIMLOCK# = Verificați activările
*2767*3855# = E2P Resetare completă (Resetează toate programele de pe laptop la originalul, șterge toate fișierele, contactele etc., face o copie de rezervă înainte, scoate cardul SD)
*2767*2878# = E2P Custom Reset (Resetează funcțiile laptopului la original, fără a șterge fișierele sau alte lucruri)
*#0228# = (228 = BAT) Statistici baterie.
*#0289# = (289 = BUZ) Test de melodie.
*#0782# = (782 = RTC) Data și ora.
*#0842# = (842 = VIB) Test de vibrație.
*#0673# = Afișează teste de sunet audio (test MP3).
*#0011# = Informații de bază GSM
II parametri
*#782872# = Comutarea la modul USB Qualcomm
*#726872# = Reveniți la modul Samsung USB normal
*#4777*8665# = meniul de testare și configurare GPRS.
*#197328640# = Meniu de depanare rădăcină
*#2470# = Beep camera (Activare = Activare / Dezactivare = Dezactivare)
*#78# = Meniul Setări Admin (Tests Touch Config)
*7465625*638*Code# = Activați blocarea rețelei
#7465625*638*Code# = Dezactivează blocarea rețelei
#SIMLOCK*NET*Cod#
*7465625*782*00000000# = Activați blocarea subsetului
#7465625*782*00000000# = Dezactivează blocarea subsetului
#SIMLOCK*SUB*00000000#
*7465625*77*00000000# = Activați blocarea SP
#7465625*77*00000000# = Dezactivează blocarea SP
#SIMLOCK*SP*00000000#
*7465625*27*00000000# = Activați blocarea CP
#7465625*27*00000000# = Dezactivează blocarea CP
#SIMLOCK*CP*00000000#
*7465625*746*00000000# = Activați blocarea SIM
#7465625*746*00000000# = Dezactivează blocarea SIM
#SIMLOCK*SIM*00000000#
*7465625*228# = Activare blocare activată
#7465625*228# = Activare blocare DEZACTIVATĂ
#SIMLOCK*ACT#
*7465625*28638# = Blocarea automată a rețelei ACTIVATĂ
#7465625*28638# = Blocarea automată a rețelei DEZACTIVATĂ
#SIMLOCK*AUNET#
*7465625*28782# = Blocare automată a subsetului ACTIVAT
#7465625*28782# = Blocare automată a subsetului DEZACTIVAT
#SIMLOCK*AUSUB#
*7465625*2877# = Blocare automată SP activată
#7465625*2877# = Blocare automată SP OFF
#SIMLOCK*AUSP#
*7465625*2827# = Blocare automată CP PORNITĂ
#7465625*2827# = Blocare automată CP DEZACTIVATĂ
#SIMLOCK*AUCP#
*7465625*28746# = Blocare automată SIM ACTIVATĂ
#7465625*28746# = Blocare automată SIM DEZACTIVATĂ
#SIMLOCK*AUSIM#
*7465625*6855625*00000000*00000000# = Multilock activat (nu știm pentru ce este)
#7465625*6855625*00000000# = Multilock dezactivat (nu știm pentru ce este)
#SIMLOCK*MULLOCK*00000000#
III Codurile meniului administrator (meniu ascuns)
*#6984125*# = Opțiuni de administrare
*#9072641*# = Cheie principală
*#73561*# = Cod operator (pre-configurare)
• Sau eventual în funcție de modele
*#3695147*# = Opțiuni de administrare
*#3971258*# = Cheie principală
*#83301*# = Cod operator (pre-configurare)
*#1546792*# = Opțiuni de administrare
*#2456987*# = Cheie principală
*#81230*# = Cod operator (pre-configurare)
*#3818790*# = Cheie principală
NOMENCLATURĂ
6855625 = MULLOCK
7465625= SIMLOCK
5625 = BLOCARE
746 = SIM
638 = NET
782 = SUB
27 = CP
77 = SP
2827 = AUCP
2877 = AUSP
228 = ACT
28782 = AUSUB
28638 = AUNET
28746 = AUSIM
0228 = BAT = Baterie
0289 = BUZ = Buzzer
0782 = RTC = Ceas în timp real
0842 = VIB = Vibrator
4777 = GPRS
Enable = Activare
Disable = Dezactivare
Rx = primire
Tx = Trimitere
- Mare econolog
- posturi: 1155
- x 2
Re,
Mulțumesc Christophe, mica problemă este că este și un ecran tactil cu tastatură tactilă , și din moment ce am încercat să-l repornesc, să scot bateria etc., m-am trezit nevoit să introduc codul pin pe un ecran negru arf arf arf ... grrr
ecranul nu este complet negru de fapt, este negru clar se vede ca este alimentat dar nu se poate citi absolut nimic...Nu are clapeta este ca un telefon inteligent, dar nu un telefon inteligent lol ...
Așa că o să încerc iluminarea de fundal cine știe, poate asta este..
Altfel am găsit un nou ecran la 20 de euro cu transportul inclus, care măcar îmi va permite să scot datele din el...
Păcat că am vrut să finalizez subiectul despre izolație, așa că o să aștepte puțin...
Bandă de hoți, doi trei ani încă o dată pentru un laptop grrrr, mi-e dor de vechiul meu Nokia monocrom care ar putea fi folosit pentru orice ca o eliberare, de nescăpat aceste mici fiare...
Simt că mă voi întoarce la pager lol
- Mare econolog
- posturi: 1155
- x 2
Vești grozave că ecranul s-a întors, voi salva totul pe computerul meu așa, dacă o face din nou, ia o lovitură masivă (nu, glumesc, deși nu-mi lipsește dorința)...
Pe scurt, Samsung este Samsung, dacă nu gunoaie...
dar am impresia ca frigul face asta, e posibil sa-mi imaginez, nu?
Sunt speriat, îl deschid ca să-mi pun cipul înapoi, îl pornesc din nou, ecran negru...
- moderator
- posturi: 79362
- x 11060
Bun venit în lumea reală lol...
Efectuați oricum resetarea personalizată atâta timp cât aveți acces la ecran... sau utilizați alte coduri pentru a diagnostica...
- Mare econolog
- posturi: 1155
- x 2
Mulțumesc, voi face asta acum că am extras tot ce mi-am dorit.
O sa va tin la curent, lumea reala imi spune.... o sa ma folosesc din nou de o chestie veche de la razboi, asta e clar, un telefon este util doar pentru a face apeluri, pentru fotografii I' O să-mi iau aparatul foto care a funcționat foarte bine de 7 ani ;), chiar dacă este digital...
- Mare econolog
- posturi: 1155
- x 2
Înapoi la "Defalcare, depanare și reparații: reparați-vă? "
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Bing [Bot] și oaspeții 155
