Pompă de căldură redundantă
Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
Avatar de l'Utilisateur
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6960
Înregistrare: 11/11/07, 17:33
Locul de amplasare: Angouleme
x 264
Re: Pompe à chaleur redondante
de chatelot16 » 24/11/11, 17:17
Alain G a scris:Et ça existe commercialement avec les surgélateurs à l'ammoniac (-65c) qui utilise 2 stages d'échange pour obtenir un différentiel de plus de 100 degrées, comme on veut faire beaucoup d'argent en vendant les pac's et bien on se limite à un système très simple de mono compresseur évitant l'échangeur secondaire et la complexité de la régulation des gaz!
si l'amoniac suffisait pour l'ecart de temperature on se contenterait d'un seul etage : on partage en 2 etage pour choisir 2 fluide mieux adapté a la temperature , ca ne change rien au rendement ... avec un seul fluide le rendement serait le meme mais la machine serait plus chere soit a cause d'une pression trop forte dans la partie chaude ... soit une pression trop faible dans la partie froide donc densité faible et tuyaux enorme
pour une pompe a chaleur de chauffage , l'ecart est faible et 2 fluide successif n'aporteraient aucun avantage
Alain G
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 3044
Înregistrare: 03/10/08, 04:24
de Alain G » 24/11/11, 18:06
Bună Chatelot!
Il n'y a pas 2 fluides mais un seul en deux circuits, ça marche aussi avec du fréon!
Ce n'est pas réellement un problème de compresseur car une compression plus forte va rendre le gaz liquide avec risque que le compresseur soit abimé en pompant du liquide, la forte compression nécéssite plusieurs étage de compression (gros piston pompant dans un plus petit) pour obtenir une efficacité et le coût est plus élevé que simplement 2 compresseurs séparés!
En utilisant 2 stages on évite de rendre liquide le gaz pour ainsi éviter la casse du compresseur!
Dacă faceți un pas înapoi, uneori puteți consolida prietenia.
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj
Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 159
