Motor cu generator de azot lichid
Re: Motorul generatorului de azot lichid
Je me suis plongé dans le détail du truc:
J'ai regardé les travaux des anglais sur le sujet https://research.birmingham.ac.uk/porta ... ovelli.pdf
Et j'ai trouvé la faille: le procédé E. Dupont utilise le froid de la détente pour améliorer le rendement. Ok Très bien.
Le gros hic, c'est pour liquéfier. Sur le schéma ci dessus j'ai mis en bleu les températures sur l'échangeur: 300K en sortie de compresseur, puis 96 K en sortie de l'échangeur. Et suis alors le détendeur.
Quand on n'a pas la source très froide on a rendement de merde. J'ai pris les données des liquéfacteurs LN2 du commerce, et ça tourne dans les 10%. C'est dans les 2,5 kWh par litre consommé contre les 250 Wh théoriques.
Comme l'explique bien l'étude anglaise, il faut stocker 3 choses pour faire du stockage:
- une source froide à 77K - 9200 m3 de roches pour un compresseur de 70 MW
- une source chaude à 375 °C (648K) - 4000 m3 d'huile haute température
- l'azote liquide
Quand on produit de l'azote liquide, on charge la source chaude (sortie du compresseur) et on décharge la source froide (juste avant la liquéfaction).
Quand on produit de l'énergie, on charge la source froide puis on décharge la source chaude pour atteindre les 370°C avant la turbine finale.
Dans ces conditions, on atteint un rendement de 60%.
Tel que je vois les choses le procédé E. Dupont a peut être 70% de rendement à la décharge, mais pas plus de 10% de rendement à la charge. Je concède jusqu'à 25% à la charge sur de très grosses unités.
Et donc 17% globalement AU MIEUX.
Si on ne stocke pas le froid de la détente le rendement de liquéfaction est catastrophique. Et si on utilise le froid pour améliorer le rendement on ne l'a plus. CQFD
- l'azote liquide
- Mare econolog
- posturi: 751
- Înregistrare: 13/10/07, 23:11
- x 40
j'admet que higw power c'est cassé la tete pour contourner mon brevet et n'a pas lesiné sur le moyens ... en fete je ne saurais dire si higw power a deposer son brevet apres avoir vue le mien ou en même temps sans l'avoir vue. Nous avons chacun chercher a augmeter le rendement de stockage avec l'azote liquide et avons chacun trouvé une solution pour ateindre un rendement de 100% avec une machine parfaite. EN ce qui me concerne je n'ai pas besoin de stocker la chaleur de compression ni le froid lors de la restitution, mon procede est plus simple. j'evacue la chaleur lors de la compression en restant a une temperature moderer, lors de la production d'azote liquide et d'autre part lors de la restitution d'energie au moment ou il faut vaporiser l'azote liquide au lieu de stocker le froid qui servirait plus tard je comprime l'air froid qui a servie a rechauffer l'azote liquide et je le detends dans le detendeur isotherme.
ma machine est plus simple et je peu stocker l'energie plus longtemps sans perte de rendement vue que je ne stock pas de chaleur.alors que high power se limite a un mois. de la sorte je peu faire de l'intersaison et me concentrer sur une seul source d'energie comme le photovoltaique, alors que le systeme de hihgpower ne conviendrait pas, l'energie produit en ete serait restitué avec un rendement faible en hiver, la chaleur de compression ayant entre temps ete perdue.
- Mare econolog
- posturi: 751
- x 40
".........eviter un black-out
RTE rappelle que plusieurs leviers, outre les importations des pays voisins, sont à sa disposition pour assurer l'approvisionnement et éviter une panne généralisée (le black-out). Parmi ces solutions figurent l'arrêt de la consommation d'industriels gros consommateurs d'électricité ou une légère baisse de la tension sur le réseau de distribution. Enfin, des coupures localisées et temporaires peuvent être organisées « en tout dernier recours ».
Le point aujourdh'ui.
- Mare econolog
- posturi: 751
- x 40
https://time-planet.com/fr
voila je suis associé dans time planet qui reunie 1 milliard d'euro pour denicher les meilleurs inventions et creer 100 entreprises pour sauver la planet. j'ai mis 50 euros
- Mare econolog
- posturi: 751
- x 40
sicetaitsimple a scris:Christophe a scris:Este interesant, dar departe de subiectul Time for Planet, nu?
Mai ales că Eric are deja subiectul său dedicat...
Nu, titlul subiectului dedicat este reductiv!
Ar trebui redenumit: „Generator de motor lichid N2 la timp pentru Planetă” sau mai clar „Generator de motor lichid N2, soluția pentru Planetă”.
- Mare econolog
- posturi: 751
- x 40
- Mare econolog
- posturi: 751
- x 40
Le projet N-TeRK est en cour d'evaluation dans time for the planet parmis une quarantaine de projet en ligne.
- Mare econolog
- posturi: 751
- x 40
Mi-am lansat campania de cofinanțare
https://ayomi.fr/cofunding/land/3838/
- Mare econolog
- posturi: 751
- x 40
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
- 18 Răspunsuri
- 8362 Vizualizări
Ultimul mesaj de Christophe
Vezi ultimul mesaj
06/09/22, 00:50Un subiect postat în forum : Inovații, invenții, brevete și idei pentru dezvoltare durabilă
- 13 Răspunsuri
- 7765 Vizualizări
Ultimul mesaj de Janic
Vezi ultimul mesaj
20/06/21, 15:14Un subiect postat în forum : Inovații, invenții, brevete și idei pentru dezvoltare durabilă
- 42 Răspunsuri
- 31381 Vizualizări
Ultimul mesaj de Lilieth78
Vezi ultimul mesaj
20/05/18, 15:32Un subiect postat în forum : Inovații, invenții, brevete și idei pentru dezvoltare durabilă
- 23 Răspunsuri
- 22243 Vizualizări
Ultimul mesaj de Ahmed
Vezi ultimul mesaj
27/02/17, 19:56Un subiect postat în forum : Inovații, invenții, brevete și idei pentru dezvoltare durabilă
- 10 Răspunsuri
- 8738 Vizualizări
Vezi ultimul mesaj
19/10/16, 23:32Un subiect postat în forum : Inovații, invenții, brevete și idei pentru dezvoltare durabilă
Reveniți la „Inovații, invenții, brevete și idei pentru dezvoltare durabilă”
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 101
