Amânarea întârziată la mașina de spălat cum să faci?
bonjour
Caut o idee cine mi-ar putea permite să fac
rulați mașina de spălat vase în orele de vârf (0:30 - 7:XNUMX).
Este o mașină de spălat vase nouă și nu are un mod de pornire întârziat
Problema este că o priză programabilă nu funcționează
pe acest aparat deoarece mașina de spălat vase poate fi pornită numai prin apăsare
pe tasta „on”, apoi tasta „play”. O tăietură de
curentul provoacă o resetare a programării.
Aș fi ocolit butoanele ca pe mașina de spălat, dar asta
nu este electromecanică, ci electronică și nu
nu vreau să faceți nicio modificare deoarece este nouă.
Pentru a face acest lucru bine, ar trebui să fie ținut în standby la oră întreagă.
Așa că aș putea programa ciclul de spălare, dar fără
acesta nu începe.
Putem face acest lucru oferind un
alimentarea cu curent redus (5V, 12V, 24V) și astfel permiteți menținerea trezită a electronicii, apoi în jurul orei 0:30 treceți la 230V, astfel încât motoarele și pompele să funcționeze?
acesta nu începe.
va fi necesar să aveți o diagramă electrică și să încercați să jucați pe circuitul de putere al motorului pompei
iar pe acest circuit puneți un cronometru sau un ceas care vă va da ordinul să rulați la ora dorită
vezi dacă sistemul este compatibil cu celelalte funcții (adică totul rămâne înghețat în această etapă)
conservarea ciclului, ect
pentru a face acest lucru, trebuie să deconectați o fază a motorului și să vedeți ce se întâmplă. dacă totul este în regulă, instalați ceasul pe acest circuit
dar totul depinde de concepția principiului electronicii
sau consultați cu vânzătorul dacă există alte soluții
Mulțumesc pentru ajutor.
Nu cred să fac acest tip de modificare, deoarece ar putea anula garanția în caz de problemă.
Ieri seara am observat că, dacă energia electrică este tăiată în timpul ciclului de spălare a mașinii de spălat vase, programul este păstrat în memorie.
Rămâne de văzut dacă memoria este salvată suficient de mult pentru a aștepta trecerea la timpul de vârf.
De obicei, mașina de spălat vase va fi pusă în funcțiune în jurul orei 21:0, apoi trebuie să păstreze programul în memorie până la 30:XNUMX a.m.
bonjour Pitmix
Știi că cel mai bun este să încerci ...
Am cumpărat acum un an o mașină de spălat și o mașină de spălat vase la prețul mașinii de spălat B. .t care a renunțat după 6 ani (lagăr și rezervor străpuns) ...
M-am plictisit la fel ca tine.
Mașina de spălat se afla direct pe un circuit electric de vârf.
Mașina de spălat vase pe un programator săptămânal, pentru că nu am tras linia HC până la podea.
Ei bine, în ambele cazuri:
Aprind mașinile, setez programul (scurt), îl pun în funcțiune, aștept să înceapă curgerea apei pentru a umple rezervorul și am întrerupt alimentarea cu energie electrică, ca și cum ar fi o pană de curent.
La mașina de spălat comut conexiunea la prizele de 230V HP și HC.
Pe mașina de spălat vase, apăs de două ori butonul (pornit, oprit, automat) al grogrammerului săptămânal, apoi pornesc și programez mașina de spălat. Apoi, de încă 2 ori pe acest buton, pentru a pune programatorul săptămânal în „auto”.
Deci aparatul este oprit (ca și cum ar fi o pană de curent) și așteaptă primul program în HC.
Dacă aveți alte mașini care pornesc în HC, în timp ce aveți o autonomie care durează toată noaptea, vă sfătuiesc să porniți mașina cu o jumătate de oră mai târziu, pentru a evita un vârf de consum, mai ales atunci când apa se încălzește.
Pentru problema dvs., știind dacă programul dvs. rămâne în memorie, încercați.
Înainte de a pleca la serviciu, porniți aparatul și îl deconectați de priza de 230V. Seara, întorcându-vă de la turbină, vă reconectați mufa și vedeți dacă programul a rămas și dacă mașina dvs. funcționează.
Dacă a durat 8 ore, va avea o tăietură mai scurtă.
Dar pe mașinile mele nu există nicio problemă de backup, deoarece funcționează așa cum am menționat mai sus și,
de fapt, nu sunt pornite (oprite și conectate) tot timpul în care nu rulează.
Dacă nu este așa, atunci va fi necesar să vedeți puțin în spatele butonului de la începutul spălării mașinii, dacă este un contact uscat, pe care îl puteți simula cu un releu acționat de un monostabil (pentru a simula un apăsați un buton).
Nu este o mare schimbare, conectează 2 fire la // de pe buton ...
hi
Pe 7 februarie am făcut un test foarte scurt la doar 10 minute și programul nu a fost salvat. Componentele electronice păstrează programul în memorie suficient de mult timp pentru un micro-cut de maxim 3 secunde, nu mai mult.
Singura modalitate care rămâne la dispoziția mea este modificările reale ale circuitului de control. Este păcat că nu am acordat atenție acestui criteriu atunci când cumpăram, deoarece eram convins că mașinile actuale aveau toate un program de întârziere întârziată.
Trebuie să existe un transformator de 230 / 12V pentru partea de control a acestei mașini. Sunt aproape sigur că alimentând permanent acest transformator, apoi furnizând restul separat cu 230V pe un ceas programabil aș putea face ce vreau.
Da, nu știu.PITMIX a scris:Trebuie să existe un transformator de 230 / 12V pentru partea de control a acestei mașini. Sunt aproape sigur că alimentând permanent acest transformator, apoi furnizând restul separat cu 230V pe un ceas programabil aș putea face ce vreau.
Poate că prin furnizarea de 12V, programul va rula și va fi finalizat când va veni HC?
(În acest caz, ideea mea rămâne să simulez apăsarea butonului „program on” în momentul HC-urilor, în timp ce mașina a fost pornită anterior)
Încă curios funcționarea bicicletei dvs., pentru că se întâmplă, întreruperi de curent de 2 minute!
Programul ar zbura între timp?
Dacă este vorba de apartamente, poate o baterie va funcționa?
Ar trebui să consultați mai întâi dealerul, mormăind puțin ...
Apoi, așa cum am spus Zorglub, vezi planurile atunci.
Dacă nu, cel puțin dați marca și seria Mașinii de spălat vase pentru a le găsi.
(și apoi pentru a nu cumpăra acest model ... )
Ditto me pentru neatenție: ultimul LV, nu am acordat atenție faptului că coșul intermediar nu era reglabil în înălțime. Nicio posibilitate de a pune vase mari pe lateral ...
hi
Este un Hot Point Ariston LFS114FHAIX mașină de spălat vase cu 30 € mai mult Am avut opțiunea de întârziere întârziată.
Ideea bateriei este bună, dar nu mă pricep la electronică. Ar fi suficient să conectați bateria în loc de apartament în timpul HP.
De asemenea, cred că programul se poate prăbuși dacă motoarele nu pornesc. Voi încerca să găsesc schemele și să văd ce se poate face.
bonjour Pitmix
Mă gândesc întotdeauna la ora programată de pornire în timpul orelor de vârf.
Rezum ceea ce am crezut că am înțeles:
Această mașină de spălat vase recent proiectată nu are pornire întârziată.
Pentru al porni, porniți butonul ON / OFF.
Programați stilul de spălare cu programatorul rotativ.
Apăsați butonul Redare pentru a începe procesul de spălare.
Dacă există o pană de curent în timpul spălării, mai mult de câteva secunde, programul se pierde și, când se reia alimentarea, curățați ...? (opriți sau faceți orice ==> vă rugăm să specificați)
Mi se pare curios acest comportament pentru o mașină recentă.
Este chiar problema ta?
Înainte de a vă oferi o soluție de bază electromecanică, fără electronică.
EDITAȚI | × / Pentru că, de fapt, am o mare îndoială de neînțelegere ...
La domiciliu, așa cum v-am spus deja, mașina de spălat vase este pe un programator de timp independent (pe bandă cu prize multiple):
1- Am pus cronometrul în conducție (butonul AUTO pe ON)
2-- Pornesc butonul Pornit (pentru pornirea mașinii de spălat vase).
3- Programarea ciclului mașinii (zilnic / 1 oră).
4- Apăsați butonul Redare
5- Aștept să înceapă spălarea.
Când aud apa curgând, e bine!
5- Și numai atunci, întrerup alimentarea de la rețea setându-mi temporizatorul digital săptămânal la OPRIT, apoi la AUTO pentru a aștepta reîncărcarea sursei de alimentare când a sosit ora aleasă în program.
Este acest proces care nu te ține?
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 218
