Problema dimensionării unui cazan pe lemne
Încălzire cu peleți din lemn: întrebările de pus înainte de a alege această metodă de încălzire?
Problema supradimensionării unui cazan pe lemne cu bușteni sau pelete
O greșeală clasică și foarte frecventă este reprezentată de dimensionarea cazanelor.
La un cazan cu ulei sau gaz, nu este foarte grav, deși consumul crește, dar pe un cazan cu pelete este mai enervant, iar pe un cazan cu bușteni, este un dezastru.
În plus, această supraconsumare este adesea cauza unei nemulțumiri posteriori și a unei publicități slabe a acestor sisteme atunci când, dimensionată corespunzător, un cazan de lemn este într-adevăr eficient și economic și ecologic!
Înțelegerea necesităților termice și reglarea unui cazan
Pentru a înțelege pe deplin problema de dimensionare, este necesară înțelegerea tehnicilor de încălzire a lemnului și tehnologiilor fosile, precum și a problemei echilibrului termic.
Încălzirea unei case este un sistem în echilibru constant între un flux de căldură care scapă din casă (acestea sunt pierderile termice) și un flux de căldură care intră (încălzirea evidentă, dar și soarele, ocupanții ... fiecare persoană aduce între 80 și 120W în funcție de morfologia sa).
Pe tot parcursul anului, necesitatea de încălzire a unei case variază, dar pe o scară de timp mai scurtă (câteva ore), există o cerere de încălzire care poate fi definită practic fixă. Această valoare de încălzire necesară este întotdeauna mai mică decât puterea maximă a cazanului.
Cum se adaptează centrala la puterea necesară? Prin sistemul său de reglementare, dar mai ales, funcționând intermitent.
Când arzătorul cazanului de ulei 30kW funcționează, acesta furnizează aproximativ 30kW! Dacă nevoia din casă este doar 10kW, atunci arzătorul oprește 2 / 3 din timpul mediu într-adevăr 10 kW = 1 / 3 * 30 kW.
Pentru a citi, de asemenea:  Încălzire centrală cu lemn, pelete de lemn ce știe?
Un arzător de petrol sau gaz începe în câteva secunde și se oprește instantaneu, a fost conceput pentru asta și acesta este unul dintre avantajele combustibililor fosili.
Dar acest lucru nu este cazul unui foc de lemne. Iată întreaga problemă legată de dimensionarea corectă a unui cazan pe lemne.
Reglarea foarte mică cu un cazan de bușteni
Reglarea puterii prin „tăiere” (cicluri de pornire / oprire) este foarte puțin potrivită pentru arderea lemnului, ca să nu spunem imposibilă, deoarece jarul ar trebui stins la fiecare oprire.
Deci, pe un cazan pe lemne, singura modalitate de a „regla” puterea este să joci la pescaj (prin sufocarea focului mai mult sau mai puțin eficient).
Această soluție este destul de limitată în ceea ce privește eficiența și, prin urmare, este necesară disiparea permanentă a căldurii a tampon termic din lemn prin urmare, este aproape întotdeauna necesară pe toate ansamblurile cazanului de jurnal! Iată o metodă ca primă aproximare a calculul unui tampon termic și iată prezentarea lui ansamblul nostru de cazane de lemn cu tampon termic.
Pentru a citi, de asemenea:  Dimensiunea unei centrale termice
Reglementare limitată pe un cazan cu peleți
Cazul de reglementare este diferit (mai puțin rău) în cazul peleților, dar nu rezolvat.
Prin urmare, producătorii de cazane pe peleți au căutat și au găsit mijloace de modulare a puterii cazanelor prin diferite dispozitive mai mult sau mai puțin eficiente. Nu vom detalia aceste dispozitive aici, dar aceste sisteme variază în mod esențial cu 2 factori: alimentarea cu combustibil (nu este posibil la bușteni) și alimentarea cu aer (la fel ca la bușteni).
Modulația are întotdeauna un prag minim, iar eficiența la acest prag minim nu este foarte bună. Cu alte cuvinte, acest lucru este valabil pentru aproape toate sistemele de ardere - motoare incluse - eficiența este (cea) cea mai bună atunci când funcționarea este aproape de puterea maximă a dispozitivului. Pentru a consuma mai puțin, trebuie să vă folosiți cazanul pe lemne, cel mai adesea aproape de puterea sa maximă, cu alte cuvinte: mai rar la acest prag minim.
În plus, reaprinderea automată a peletelor este, de asemenea, destul de dificil de realizat tehnologic. Intr-adevar; este mult mai dificil să aprinzi automat un combustibil atunci când este solid decât lichid și, evident, gazos.
Un caz practic
Dacă, prin urmare, cazanul dvs. cu peleți are o putere maximă de 30kW, ca și cazanul dvs. vechi, are o putere minimă cu o modulare redusă de 8 sau 9kW, prin urmare, atunci când necesarul de încălzire este 4 sau 5 kW, va trebui să s 'Opriți 50% din timp.
Pentru a citi, de asemenea:  Combustia de pelete, analiza și compararea cu alte energii
În timpul fiecărei faze de pornire, va consuma mai multă energie electrică (pentru a aprinde peleții) și va risipi pelete rău sau care nu arde și vor avea o performanță deplorabilă.
În timpul opririi, aceasta va risipi energie prin măturarea vatra cu un curent de aer (din motive de siguranță), trimițând trecerea caloriilor în coșul de fum.
Un cazan de peleți cu dimensiuni bine, cu controale bine reglate, trebuie să funcționeze timp îndelungat pentru a fi eficient. Pentru a da un ordin de mărime, aș spune că perioadele de funcționare mai scurte decât 30 sau 40 min nu sunt favorabile (în timp ce un cazan de ulei funcționează uneori 5mn). În plus, perioada de oprire ar trebui să fie scurtă, deoarece în acest caz repornirea este mai bună (prezența brațelor). Este mai bine să aveți un cazan cu peleți care funcționează 40mn și să oprească 10mn decât invers.
Concluzie privind alegerea puterii
a) Nu ezitați să faceți presiune asupra profesionistului și mai ales să consultați mai multe pentru evită absolut să supradimensionați instalarea, chiar dacă înseamnă că trebuie să recurgi la încălzirea auxiliară pe timp foarte rece. De exemplu: o sobă cu peleți care va fi plătită integral prin diferența de preț dintre cele două modele de cazane.
b) Un echilibru termic precis va plăti pentru sine în câteva luni de utilizare în cazul dimensionării incorecte a instalației dvs. Gândește-te la asta înainte pentru că după ce este prea târziu!
Citește mai mult: pentru a dimensiona corespunzător un cazan cu peleți
Articolul precedent: Ajutor financiar și credit fiscal pentru pelete?
1 comentariu la „Problemă de dimensionare a unui cazan pe lemne”
Lasă un comentariu
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *
