Siloz, depozitare și alimentare automată a granulelor
Încălzire cu peleți din lemn: întrebările de pus înainte de a alege această metodă de încălzire?
Ce tonaj de pelete va fi necesar? Vezi și calculul consumului de pelete?
Siloz de peleti de casa
După ce aveți soldul dvs. termic anual, puteți deduce tonajul de pelete necesare și, astfel, volumul silozului.
a) pornind de la echilibrul termic
Bilanțul dvs. termic vă oferă o necesitate anuală de energie utilă exprimată în kWh.
Fiecare kg de granule conține între 4,5 și 5kWh. Faceți 5kWh care corespunde standardelor germane.
Așadar, împărțiți-vă nevoile anuale de energie în kWh cu 5 pentru a găsi nevoile de pelete în kg.
De asemenea, este necesar să corectăm și să împărțim eficiența medie a cazanului dvs., să luăm 90% din eficiență.
Exemplu: o casă modernă foarte bine izolată de 150 m² are nevoie de 100 kWh / m².an sau 150 kWh pe an. Cazan cu 000% eficiență.
Acest lucru face ca 15000 / (5 * 0,9) = 3333 kg sau 4 tone la livrare (majoritatea furnizorilor se livrează cu tonă).
ps: aveți grijă ca soldul dvs. termic să fi luat deja în considerare eficiența cazanului. În acest caz, trebuie eliminată corecția de 0.9.
b) pornind de la consumul de combustibil sau gaz
Din nou, este destul de simplu: 2 kg de pelete = 1 L de păcură = 1 m3 de gaz.
Deci, dacă casa ta ar consuma 2000L de combustibil, ai avea nevoie de 4000 kg de pelete.
De asemenea, trebuie făcută o corecție a eficienței cazanului. Dar acest lucru depinde și de performanțele vechiului cazan.
Deci, dacă ați avut un cazan care avea aproximativ 30 de ani, putem estima eficiența la 70%. Eficiența noului dvs. cazan fiind de 90%, veți consuma mai puțină energie brută pentru aceeași energie utilă.
Să luăm, prin urmare, 2000L de energie brută, adică 20 kWh: a corespuns, așadar, la 000 kWh (= 14 * 000) de energie utilă, sau 20 kWh (= 000 / 0,7) de energie brută în noua dvs. cazan Randament de 15% sau 555 kg de pelete.
Pentru a citi, de asemenea:  Încălzire centrală cu lemn, pelete de lemn ce știe?
Cât de mult siloz este nevoie?
Densitatea peletelor libere este cuprinsă între 650 și 750 kg / m3. Ia 700 kg / m3. Tonajul necesar împărțit la 0,7 oferă, așadar, volumul necesar de siloz.
Asigurați-vă o garanție de 10 până la 15% pentru volumele moarte.
Exemplu: 4 tone de granule necesită, prin urmare: (4 / 0,7) * 1,15 = 6.57 m3 sau 7m3.
O altă metodă: pornind de la rezervorul de ulei, de exemplu 2000L, trebuie să înmulțiți cu un coeficient de 3,5.
Aspecte tehnologice ale silozului
Extragerea silozului se face fie cu un șurub de vierme, fie prin orificii de aspirație conform mărcilor.
Dacă extragerea se face cu șurub, este necesar să se întrebe cu privire la lungimile standard ale șurubului pentru a se adapta.
a) Alimentarea cu șuruburi
Cazan automat cu pelete cu șurub de alimentare
Șurub arhimedian pentru alimentarea automată a unui cazan de pelete
Lungimea internă a silozului va fi cu 20 până la 60 cm mai lungă decât lungimea șurubului.
Lățimea internă a silozului trebuie limitată pentru a alimenta corect șurubul (maxim 1,5 până la 1,8 m).
Bunetul Silo nu este necesar
Spre deosebire de ceea ce recomandă producătorii, recomand să nu faceți o podea sub formă de buncăr. Este complicat dacă doriți să-l faceți solid (trebuie să reziste la câteva tone de pelete!) Deci devine rapid scump și în cele din urmă nu ajută prea mult: dacă nu, să vă goliți silozul 100% și este evident iluzoriu să vrei să-ți golești silozul până la ultima peletă înainte de a-l reumple?
Cu toate acestea, dacă este posibil, gândiți-vă la golirea completă la fiecare 2 reumpleri, astfel încât peletele „stagnante” să fie consumate. Într-adevăr, după 2 ani și în funcție de condițiile de umiditate, peletele își pot pierde calitatea (creșterea umidității și, prin urmare, consumul și emisiile poluante de particule ne-arse).
Vă recomand o pardoseală plană la înălțimea șurubului (podea falsă de PAL de 22 mm pe piatră de moloz de 5 cm așezată plat). În acest caz, două „triunghiuri” de granule nu vor fi consumate niciodată. Este „rezerva” dvs. (ca la motociclete): dacă ajungeți vreodată la capătul silozului și uitați să îl umpleți. În acest caz, vă introduceți rezerva, dați câteva lovituri de lopată pentru a colecta granulele pe șurub în timp ce așteptați livrarea (notă: uneori câteva săptămâni de întârziere).
Pentru a citi, de asemenea:  Pelete de încălzire în Austria: pro-pelete
Siloz de pelete de casă: „fundațiile” silozului.
Silozul va fi construit din piatră de dărâmare de 10 cm, cu o ușă de acces care se deschide la exteriorul silozului cu un sigiliu pentru a evita praful în timpul umplerii.
Siloz de pelete de casă: „ușă” spre exterior.
Pe interiorul deschizăturii trebuie să fie utilizate două unghiuri pentru a introduce scânduri (27 mm grosime) pentru păstrarea granulelor. Pentru a afla ce a mai rămas în siloz, vă recomand o fereastră pe una dintre plăcile de sus. Este necesar să ne gândim la orificiul de umplere și la evacuarea aerului (furnizat cu centrala), amplasate pe aceeași parte a silozului.
De asemenea, aveți nevoie de un covor de cauciuc, fixat liber pe tavanul opus orificiului de umplere, pentru a împiedica peleții să explodeze rumeguș pe peretele opus în timpul umplerii. Aveți grijă să nu aveți conducte de apă și conducte electrice care trec în siloz.
În cazul unui siloz în interiorul casei, aveți grijă maximă în construcția sa pentru a preveni frecare părților silozului fie între ele, fie de pereți. Într-adevăr, în timpul funcționării șurubului de alimentare, silozul poate vibra și rezona în toată casa!
Siloz de pelete de casă: gură de umplere și aerare. Aveți grijă, această gură trebuie să fie în exterior numai în caz contrar există un risc ridicat de praf în pivniță la umplere. Aflați, furnizorul dvs. de pelete poate fi un sistem cu dublă țeavă care, de asemenea, aspiră praful (cam ca la alimentarea autovehiculelor cu circuit).
Pentru a evita captarea umidității din aer (higroscopicitate) silozul trebuie să fie cât mai strâns cu curenți de aer exteriori, pereții locașului vor fi tratați anterior împotriva umezelii sau acoperiți cu un panou.
În funcție de locația dvs., cazanul dvs. este imediat adiacent silozului sau nu. În acest caz, melcul poate alimenta direct buncărul cazanului. Aceasta este soluția recomandată, dar care nu este posibilă tot timpul, în acest caz este necesar să recurgeți la un sistem de aspirație!
Pentru a citi, de asemenea:  Productia de pelete in Europa
b) Alimentarea cu aspiratie
Dacă silozul dvs. este departe de cazan, puteți opta pentru transport prin aspirație direct din interiorul silozului. Cu toate acestea, chiar și în acest caz lungimea maximă a aspirației este de 20m și 6m înălțime!
Apoi aveți o turbină de aspirație (este un aspirator mare de 1000 până la 1400 W motor aproximativ) și două conducte flexibile cu diametrul de 60 mm între siloz și buncărul cazanului. Turbina circulă aerul cu viteză mare în această buclă de întoarcere, ceea ce determină trecerea granulelor.
Pe partea cazanului, debitul trece într-un ciclon în care granulele încetinesc apoi cad într-un buncăr, în timp ce aerul este aspirat în cel de-al doilea tub. Putem chiar să urcăm un etaj și să facem o lungime maximă de aproximativ douăzeci de metri.
alimentarea cu peleți prin aspirație
Alimentarea cu peleți prin aspirație
În acest caz, cazanul are o buncăr de rezervă de aproximativ 1 zi de încălzire, pentru a evita apelarea prea des a peleților din siloz. Turbina de aspirație este destul de zgomotoasă.
Programăm ce oră dorim să umplem buncărul, îl împiedică să se întâmple în miez de noapte. Umplerea durează doar câteva minute.
Important, capcana electricității statice: împământare obligatorie!
Fricțiunea peletelor uscate generează electricitate statică.
Este imperativ să împământați orificiile de umplere, precum și conductele de siloz-cazan, fie cu o alimentare cu șurub, dar mai ales cu o alimentare cu aspirație, unde efectul fricțiunii aerului este în continuare crescut.
Într-adevăr: praful din pelete poate fi inflamabil (amintiți-vă că primele motoare diesel au funcționat ... cu praf de cărbune!) Și, prin urmare, o scânteie în aer poate aprinde acest praf!
Prin urmare, împământarea tuturor părților metalice ale camerei este mai mult decât recomandată! Riscul nu este foarte important, dar există la fel!
Citește mai mult: Apa calda menajera calda menajera si boiler pe lemne sau pe peleti
Articolul precedent: Calculul estimării consumului de pelete
3 comentarii despre „Siloz, depozitare și alimentare automată a peletelor”
  1. salut, am o mică problemă cu sistemul meu de aspirație a peletelor. Se pare că urc 50cm în chiuveta mea de pelete prin șurubul fără sfârșit. apoi rumegușul înfundă primele 2 ieșiri de pelete, ați avea un răspuns la această problemă?
  2. Buna seara pagina foarte frumoasa, dar de unde sa iau turbina de aspiratie va rog? Și echipamentele pompierilor pentru livrare? Va multumesc din suflet g lejay
Lasă un comentariu
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *
