Bonjour à tous,
Mă bucur să actualizez acest subiect, deoarece îmi permite să vă ofer un feedback.
După ce am testat mai multe soluții, m-am întors la ideea programatorului simplu de aspersoare mecanice, de tipul „nasului de robinet”.
Neavând abilitățile necesare în domeniul electronicii, am renunțat la meșteșugurile periculoase pe programatoare electronice, cu siguranță mai sofisticate, dar și mai scumpe.
Pe de altă parte, modelele mecanice sunt foarte simple de tinker:
Este nevoie de un model de programator cu supapă cu bilă mai degrabă decâtelectrovalva cu membrana, adică o bilă descoperă care transformă 1 / 4 de viraj pentru a trece apa.
Atenție pentru că am văzut că pentru același model al aceluiași brand, de la un an la altul este o supapă sau o bilă cu diafragmă. Ca să știi, uită-te doar să vezi mingea care o învârte sau să o acționeze: dacă este un clic, este o membrană, dacă este un motor de sunet, este o bilă.
Există chiar și modele cu valve 2, deci posibilități de deschidere 2.
Doar tăiați ușor carcasa pe spate cu un ferăstrău mic pentru a avea acces la minge, apoi fixați un scripete sau o tijă pe bilă (lipit și / sau înșurubat) pentru a acționa deschiderea unei lovituri, a cârligului. sau alt sistem mecanic: mingea se rotește cu un cuplu suficient pentru asta.
În fotografii putem vedea că chiar am tăiat tubul pe lungimea cutiei și am pus o tijă care îmi permite să fixez programatorul pe o cutie: glisez tija într-un tub și îl blochez cu un șurub.
Avantaje:
- economic, deoarece costul este de aproximativ 20 €
- este din plastic atât de simplu de bătut
- Carcasa este impermeabilă și are dimensiuni mici
- ușor de programat: buton 1 pentru durata, buton 1 pentru frecvență
- Există baterii 2 sau 3 de 1,5 volți, de tip AA sau AAA în funcție de model, durata bateriei este de aproximativ 1 an, dar putem adăuga un pachet suplimentar de baterii pentru a crește durata de viață a bateriei. O lumină mică, însă, indică nivelul bateriei
dezavantaje:
- Programarea este „relativă”, adică nu programăm o anumită oră, ci o frecvență deschidere din momentul activării cronometrului : 1h, 2h, ... 8h, 12h, 24, 48h, 72h. De exemplu, dacă vreau să declanșez o deschidere la 7 dimineața, trebuie să activez programul cu o zi înainte la 19h, setând frecvența pe 12h. (Există și alte posibilități).
Acestea fiind spuse, noile modele au un buton mic anunț ceea ce face posibilă perfecționarea orei de pornire (adaugă 1 h prin apăsarea butonului).
- Forma casetelor acestor prog este adesea rotunjită sau ovală, deci un pic mai complicat de setat într-un set.
Pentru a mă întoarce la hrănitorul de cai, am făcut o cutie mare de lemn cu capacul care se deschide cu arcuri de tracțiune la ora programată: Totul a funcționat bine ..., cu excepția faptului că caii simțeau fânul în subwoofer-ul noaptea l-au lovit și l-au mutat, apoi l-au rupt!
Așadar, am optat pentru o cutie mică atârnată de un copac din parcul lor, la îndemâna cailor și care se deschide cu același principiu. Deocamdată, totul funcționează! În plus, ceea ce este amuzant este faptul că caii au înțeles mecanismul și s-au pus sub termenul de livrare a fânului lor ... și au luat fân pe cap
Îmi păstrez ideea de cutie așezată pe sol pentru că este mai ușor de manipulat: trebuie completată seara și programează deschiderea pentru a doua zi sau dimineața pentru seară, dar trebuie să găsesc o cutie indestructibilă ca caii nu se pot misca.
În caz contrar, acest sistem cu bile mecanice care se rotește la frecvență și durată permite tot felul de aplicații:
- Urmăritor solar mic (descris pe econologie: aici )
- Deschiderea / închiderea ușii de pui
- Deschiderea unui alimentator mic pentru iepuri, pui, ...
etc
Programarea unei deschideri a ușii acționate de baterii
- Grelinette
- expert Econologue
- posturi: 2007
- Înregistrare: 27/08/08, 15:42
- Locul de amplasare: Provence
- x 272
- Grelinette
- expert Econologue
- posturi: 2007
- x 272
Re: Programarea unei deschideri a ușii cu un sistem cu baterie
Mic de feedback și prezentare a mașinii de fân pentru cai.
Iată câteva imagini ale sistemului de alimentare automată, pe care am terminat-o prin faimosul mic programator de irigații: în sfârșit este simplu, fiabil, eficient și economic.
De la câteva săptămâni (luni), ziua se trezește devreme (prea devreme pentru mine!), Iar din prima lumină a zilei caii sunt agitați și încep să-i fie foame. Când s-a săturat să aștepte să vină să-i dau rația de fân, crin de apă (vă amintesc că este un cal breton, care poate fi drăgălaș, ca și marinarul cu aceeași origine): dă mari copite în jgheab să mă cheme!
În general, dimineața este înainte de 6h, care este foarte devreme pentru mine ...
Pe scurt, a fost urgent să găsesc o soluție pentru ca caii să fie hrăniți dimineața devreme și să îmi pot termina nopțile.
Așa că am luat o pungă simplă de gunoi de 300 litri umplută cu fân, pe care o ridic în sus pe un copac și este deblocată la ora programată și goli solul, sub nasul cailor, chiar și pe capul lor când ei așteaptă dedesubt!
Inițial, primul alimentator pe care l-am proiectat a fost o ladă mare din lemn așezată pe pământ și închisă cu capacele 2 mari care se deschideau la ora programată, dar caii au simțit fânul în interior. a continuat toată noaptea, a mutat-o și a sfârșit prin a o rupe! (Subestimăm puterea distructivă a cailor ). Încă mențin această idee de alimentare automată pe care o voi produce cu o cutie mare de plastic pallock imediat ce am ocazia să găsesc unul nu prea scump.
Acum, ideea și schimbarea sistemului pentru a programa 2 mesele zilei, dacă nu mai mult dacă trebuie să plec. La limită pot face sisteme similare 2 cu programatori 2 (programatorul 20 €), dar ar fi mai bine dacă un singur programator gestionează mai multe mese, punând de exemplu 8 ore de întârziere între fiecare masă: toate orele 8 pe care programatorul le va merge. de declanșare.
Pentru început, am văzut ușor o parte a programatorului să acceseze mingea care servește ca o supapă în timpul rotirii,
apoi am fixat o mică cruce făcută cu o bucată de plastic. Notă poziția crucii, deoarece ea este cea care va debloca sistemul de deșeuri. De asemenea, este important să notăm în ce direcție se transformă. (Am pus săgeți pe cruce)
De asemenea, vedem că am introdus o bucată de plastic cilindric în tubul care a fost folosit pentru trecerea apei: este doar pentru a fixa mai bine programatorul.
Apoi am făcut un mic suport din lemn pentru poziționarea programatorului. Un cordon elastic simplu îl face să se încadreze în suport.
Am folosit balamale 2, una mică și una mare, pentru a realiza sistemul de deblocare.
Pătratul mare trebuie să fie puternic, deoarece ea va sprijini punga plină cu fân 15 20 kg. (Inițial folosisem un pătrat mai mic, dar era răsucit).
O placă mică care se rotește în jurul unei axe servește ca un mic loquat și permite deblocarea balamalei mici.
Pe aceste fotografii 3 vedem:
- sistemul gata să funcționeze pe partea stângă. De asemenea, distingem cârligul de care va atârna geanta care este făcută cu paranteze albe solide 2.
- întregul sistem, fotografie de mijloc, pe care distingem 2 roți mici din lemn care îmi permit să mișc cu ușurință întregul ca o roabă când geanta este plină de fân (15 20 kg). De obicei umplu punga în adăpostul de fân și apoi mut sistemul în copacul unde va fi atârnat.
- sistemul este deschis, foto dreapta și cârligul este întors pentru a debloca punga cu fân.
Aceasta este punga plină de fân și atârnată cu mânerele superioare. De asemenea, vedem un cârlig sub punga care ține geanta și se transformă pentru a-și goli conținutul. (Sacii de gunoi 300 l au un mâner dedesubt pentru o golire ușoară).
Și aici este punga ridicată în copac, gata să se toarne la ora programată devreme. Pentru a-l ridica cu ușurință (vedem un cordon albastru împotriva portbagajului), am fixat un scripet în partea superioară și unul pe placă pentru a obține o ridicare care facilitează ridicarea.
Și iată că punga a fost desfăcută și golită de conținutul de fân.
... acum yapluka îmbunătăți dispozitivul!
Următorul pas: ridicați mai multe pungi succesive ... și faceți distribuitorul toastului!
- Grelinette
- expert Econologue
- posturi: 2007
- x 272
Bonjour à tous,
Reactiv acest subiect pentru a vă oferi un mic feedback.
Poate că unii dintre voi au luat ideea de a face un distribuitor de fân care va relua editarea descrisă în acest subiect sau orice alt sistem pentru a livra o rație de mâncare altor însoțitori de orice fel, oricare pene sau toate solzi (câine, pisică, iepure, cobai, pui, rațe, pește, ...).
În ceea ce mă privește, distribuitorul de fân cu o pungă care se desprinde funcționează foarte bine și îmi permite să livrez o primă rație de fân sau alte alimente la ecvinul meu, dimineața devreme, fără a fi nevoie să merg la fața locului.
Cu toate acestea, parcul cailor mei fiind vizibil de acasă, recunosc că dimineața, la 6 dimineața, este deja o mică plăcere dimineața să privesc parcul lor prin fereastră și să verific că la ora exactă programată, sacul de fân este decuplat de copac, după ce a emis un mic "Ding" preliminar care avertizează caii, pe lângă marea plăcere și a cailor care privesc sacul cocoțat în copac cu invidie imediat ce ceasul programat se apropie.
Pe scurt, toate acestea pentru a vă spune că sistemul este și mai bun pentru că am găsit, pentru mai puțin de 30 € TTC, un mic controler de irigare cu supapă cu bilă (bilă rotativă) care permite o programare precisă la momentul dorit , și nu în modul relativ - Frecvență, Durată - ca majoritatea programatorilor de acest tip, mult mai puțin convenabil.
Iată modelul găsit, foarte simplu și foarte intuitiv de programat:
Acum sunt ocupat cu proiectarea ieslei care va livra mai multe mese.
Fie complet construit (am început un model din lemn), fie doar un sistem adaptabil pe un alimentator de piață ca acesta:
Cred că este posibil să proiectăm un sistem care să declanșeze mai multe deschideri succesive cu același mic programator atât de simplu, deoarece permite până la programarea 8 la momente specifice pentru declanșatoare succesive 8.
Dacă unii dintre voi sunt interesați de această realizare, vă pot expune întrebările mele, astfel încât să discutăm despre asta ...
- Grelinette
- expert Econologue
- posturi: 2007
- x 272
Iată micul sfat pentru ca sistemul să emită puțin Ding înainte ca geanta să nu fie agitată: un clopot pentru bicicletă!
Nu numai caii sunt avertizați de sosirea iminentă a mesei (dimineața cu trezirea este întotdeauna drăguță, mă la fel este și cu mașina mea de cafea care se aprinde automat ), dar, de asemenea, îl împiedică pe unul dintre ei să rămână dedesubt atunci când geanta este deblocată.
Asta a fost înainte, când nu era nici un clopoțel și am uitat să atârn șirul care ține geanta în copac!
Programatorul este programat pentru un anumit timp (frecvență) cu 1 mn de Durată: prima jumătate de rotație a mingii (deschidere) trimite ding-ul, apoi a doua (închiderea) ridică sacul. Voili, voilou, asta-i tot!
(Cu noul programator în programare precisă, este și mai ușor: deschiderea la o anumită oră (de ex. La 5:59 dimineața, „Ding-ul”), apoi închiderea la o altă oră specifică (la ora 6:XNUMX, masa).
Dimineața la 6h (ora mesei cailor), este întotdeauna o plăcere să te uiți pe fereastră pentru a vedea caii să-și înfigă urechile în dimineața Ding, apoi să te apropii de copac privind în sus nu ratați livrarea micului dejun ... mai ales că le pregătesc mici surprize: mere, morcovi etc. ... și apoi mă întorc în pat, senin, datoria îndeplinită! )
- Grelinette
- expert Econologue
- posturi: 2007
- x 272
Bonjour à tous,
Ca de obicei, îmi iau mult timp să comunic.
Iată însă alimentatorul de prototip realizat cu ceea ce am reușit să recuperez sub formă de panouri, stâlpi, acoperișuri, palete, ...
Mă ocup acum de sistemul automat de mese ... Am câteva idei.
De îndată ce sistemul este pus în funcțiune, am pus un videoclip cu caii care așteaptă rația lor la ora programată, căutând dimineața!
Înapoi la "Știință și tehnologie"
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 134
