bonjour,
Je vais faire réaliser (le gros œuvre) une surélévation en Mob (les travaux débutent fin janvier) et je désire isoler en laine de bois (je réalise moi même) afin de ne pas retomber dans des travers déjà réalisés sur une chambre en sous toiture au dessus d’un garage sur laquelle j’ai pourtant mis 240 mm de laine de verre + delta dore reflex mais en été souvent difficile de tenir dan la pièce (30°c), c’est à Grenoble et il fait chaud (voir très chaud) l’été.
Revenons à mes questions :
Visiblement la laine de bois permet un plus grand confort d’été.
Je pense réaliser ce type d’isolation, qu’en penses-tu ?
Surface Mur Ossature bois :
• Une couche en 120 mm entre les MOB, surface 50 m²
• Une couche croisée en 60 mm devant les MOB, surface 50 m²
• Pare vapeur, surface 50 m² + adhésif
Sous Toiture
• Isolant entre chevron en 60 mm (laissant 20 mm de vide d’air), surface 44 m²
• Isolant en sous toiture posé sur fourrure en 200 mm, surface 44m²
• Pare vapeur, surface 44 m² + adhésif (utilise-t-il du double face spécifique pour accrocher le pare vapeur sur les fourrures ?)
Autre question : le type de laine de bois, homatherm holzflex protec, steico flex, et je suis tombé sur le forum sur sylvactix fx55 (que me semble mieux placé en prix et français), vers quel produit faut-il se diriger ?
Cordialement
Philippe
Alegerea vatei de lemn
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
- 14 Răspunsuri
- 9075 Vizualizări
Ultimul mesaj de Kafa
Vezi ultimul mesaj
18/11/19, 19:40Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
- 20 Răspunsuri
- 14458 Vizualizări
Ultimul mesaj de DC
Vezi ultimul mesaj
08/09/18, 12:43Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
- 8 Răspunsuri
- 6805 Vizualizări
Ultimul mesaj de Obamot
Vezi ultimul mesaj
29/12/14, 19:50Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
- 4 Răspunsuri
- 4644 Vizualizări
Ultimul mesaj de pumnal pitt
Vezi ultimul mesaj
21/10/13, 16:08Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
- 7 Răspunsuri
- 9196 Vizualizări
Ultimul mesaj de arnaud.saussereau
Vezi ultimul mesaj
13/06/13, 21:58Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 227
